Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.
Непрочитано 29.07.2013, 12:58 #1
fasono4ka
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста разобраться в следующем:
В здании цеха - встроенное помещение с токарными и другими станками. Выдали задание - запроектировать монорельс для тали электрической грузоподъемность 0,5т. с вылетом консоли 2000мм, часть монорельса дожна быть съемной, грубо говоря ее один раз в жизни снимут для замены существующего станка и установят обратно. Помогите проверить существующие балки на новую нагрузку и разработать стык монорельсовой балки.
Второстепенные балки из шв. 12 L=5100 я проверила на равномерно распределенную нагрузку от покрытия и с.в. балок и сосредоточенной нагрузки в 0,7т от монорельса. Проходит прям впритычек.
1. Что, если стык сделать на болтах с 2мя накладками на верхней полке и по стенке. выдержит ли?
2. Как посчитать существующую балку от консоли? может нужны какие-то дополнительные связи?
Тип файла: pdf для форума-КМ-2.pdf (92.7 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось fasono4ka, 29.07.2013 в 19:47. Причина: Дополнила
Непрочитано 29.07.2013, 13:00
Blind78
стык сварной
Blind78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:01
fasono4ka
Сварной нельзя, т.к. эта часть монорельса далжна быть съемной, на картинке это М3
fasono4ka вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 13:08
forass
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
тады на болтах - прикрутил открутил - красота.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:23
fasono4ka
Я представляю так, правильно ли?
Изображения
Тип файла: jpg для форума-Model.jpg (89.2 Кб, 1226 просмотров)
Непрочитано 29.07.2013, 13:36
Serge Krasnikov
Сомневаюсь, пройдут катки полутонного тельфера мимо болтов М12 в стыке балки
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:02
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ТС!
Как вариант - по стенке 2 накладки из б=5-6мм. Если позволит условие прохождения телеги. (нет, оставить одну, и нарезать резьбу в м/рельсе. Может стоит перейти на балку 20? у неё стенка потоньше.
По ВП - Этот же кусок балки приварить к остаюшемуся м/рельсу, а на сьемной части 4 болта максимально возможного диаметра, типа 8,8.
По НП - ничего делать не надо, просто притык.
ЗЫ:: если по толшине накладки негодятся - то только по ВП. Накладки чисто от перекоса.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 14:35
fasono4ka
Спасибо, воспользуюсь советом.
Сходила к крановщикам - расстояние между катками 38мм, если двутавр М24, поэтому меняю на профиль М24 и ставлю винты с потайными головками М12.
А что скажите по поводу консоли? если сделаю крепление по узлу 1? и вообще
Изображения
Тип файла: jpg для форума2-Model.jpg (57.0 Кб, 1107 просмотров)
Непрочитано 29.07.2013, 16:10
Serge Krasnikov
А вообще, какая длина всего монорельсового пути? Может проще всю балку скинуть, чем с разборными стыками заморачиваться?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:31
fasono4ka
Длина 13,8м, думала этот вариант, раз в жизни болты раскрутить, сказали, что сложно потом всё выставлять заново. Да и так подумала там в цехе всего нагорожено, думаю им там не повернуться.
Непрочитано 29.07.2013, 17:33
kot1066
Днепропетровск
fasono4ka - А где крепление по ВП??
такой самый двутавр сверху поставьте. одну сторону приварите, другую - на 4-ре болта.
kot1066 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 19:20
Serge Krasnikov
Преувеличивают. А промежуточные опоры еще есть, может на них состыковать.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 19:41
fasono4ka
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Я накладками хотела по ВП, на болтах, на 2-х, выше рисовала, чем узел не понравился?
Serge Krasnikov, не поняла про промежуточные опоры. Монорельс подвешивается на второстепенные балки, которые идут с шагом 1,5м, я на разрезе во вложении п.1 показала к каким креплю.
Непрочитано 29.07.2013, 20:17
s7onoff
Offtop: fasono4ka, такой милый челябинский никнейм ^__~
Непрочитано 30.07.2013, 05:43
Serge Krasnikov
Предполагал такой же стык как на балке М3
Непрочитано 01.08.2013, 17:41
kot1066
Днепропетровск
Накладки в топку. Ставь балку, она и нести будет. На ней будет всё висеть. Бо по стенке пластинки можно и не считать в работу. Чисто для недопущения перекоса..
kot1066 вне форума
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Стык балки 40Б2 и 25Б1 Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 08.03.2010 09:07
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 24 30.08.2007 14:32
