Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой?
ну, вообще инфы в инете полно, смотри лучше. И по методикам расчета, и по конструкциям. А 2 метра это вообще очень маленькие стенки. Вот несколько картинок из своего нашел. Тут с переопиранием, поэтому в 2-х уровнях по осям сделано, если просто на ножках, то там проще можно сделать.
Но они же являются именно что нагрузкой, а не частью бункерных балок?
По методике расчета нашел только Руководство с одним рассмотренным примером расчета стального бункера. Есть еще какие-то руководства, пособия, серии, книги? |
1. Абсолютно нормальное решение встать на существующие балки. Нюанс - они могут не проходить, но можно усилить, можно попасть на экспертизу - тогда проще этажерку свою воткнуть, и всё равно можно влипнуть.
2. Раскидываете рамки с шагом 600-1000 мм, зашиваете листом и не проблем. 3. С учетом пункта 1,2 и вложения. См. ниже. 4. Нет коробчатых ящиков - бункеров. В сериях был некий прирельсовый ЖД склад цемента.... где-то здесь в dnl. Ящики все не типовые. https://dwg.ru/dnl/11700 Вот я тут накидывал с мастерка на мольберт.... см. вложения. У Вас суть та же. Считаете рамку, торец, оболочку. Вертикальные реакции. КМ всегда очень сложный. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Конусную (пирамидальную) часть можно сделать любой.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 23.07.2018 в 13:57. |
Дело в том, что балки еще не существующие. Они запроектированы (другая проектная организация). Мне думается, что разумнее было бы сразу проектировать бункерные балки, чем балки для бункерных балок.
Вот с этими "рамками" непонятки. Вообще это же не обязательно должны быть "рамки". Ведь в принципе можно на невысокие бункерные балки водрузить надстройку - например стойки по периметру бункера с верхней обвязочной балкой. Но вся эта конструкция - она нагрузка для бункерных балок. Хотя теоретически бункерную балку можно было бы сделать высотой 2 метра, она бы являлась сразу и вертикальной стенкой бункера, воспринимая горизонтальные усилия, а также воспринимала бы вертикальную нагрузку. Здесь тоже не ясно. В уровне, где вертикальная стенка переходит в воронку, на бункерные балки действует горизонтальная сила. То есть балка работает из плоскости. Но чтобы так работать - у нее должны быть полноценные опоры из плоскости. Какой узел сопряжения бункерных балок может обеспечить такие опоры? Шарнирный по-моему не может, а жесткий приведет к тому, что балки будут закручиваться от вертикальной нагрузки на смежную перпендикулярную балку. |
Мне больше нравится идея с бункерными балками высотой 2 м. Тем более бункер не большой, усилия соответственно то же. P.S.:опыт в проектировании бункеров не большой, могу заблуждаться и ошибаться в выводах. |
Если рассматривать сечение бункера по уровню нижнего пояса главных балок (см. вложение), то равномерно распределенная горизонтальная нагрузка р(на), действующая по стороне а, будет вызывать в поясах, отмеченных красным цветом, растягивающие усилия N(б1) и N(б2). Но чтобы это так и работало - пояса должны быть собой соединены. Уместно ли сопряжение балок по типу жесткого, но с овальными отверстиями в полках (см. вложение)? Это соединение не будет закручивать примыкающую балку, но в то же время будет передавать сдвиг. Или же считается, что нагрузка передается за счет сварного соединения двух смежных листов воронки и стенки?
Как соотносятся между собой баллы сейсмичности по нашим СнИП и СП и коэффициенты коэффициенты (Kh - фактор горизонтального ускорения, Кv - фактор вертикального ускорения) еврокода? | Евгений Билык | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 19.09.2023 11:42 |
Расчет опорного сечения балки в монолитном балочном перекрытии. | S_M | Железобетонные конструкции | 8 | 28.01.2015 10:48 |
Такой вопрос,как подобрать сечение балки Б-1,пролет между колоннами 18м,колонна 200х200? | Dashka | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.09.2012 03:43 |
Как крепить металлическую колонну и кирпичную стену между собой? | Alvina-K | Архитектура | 3 | 02.05.2012 08:15 |
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 5 | 19.11.2010 13:13 |
