Как соотносятся между собой баллы сейсмичности по нашим СнИП и СП и коэффициенты коэффициенты (Kh - фактор горизонтального ускорения, Кv - фактор вертикального ускорения) еврокода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соотносятся между собой баллы сейсмичности по нашим СнИП и СП и коэффициенты коэффициенты (Kh - фактор горизонтального ускорения, Кv - фактор вертикального ускорения) еврокода?
Непрочитано 03.04.2017, 10:30 #1
Евгений Билык
Всем доброго времени суток. Существует ли какой-то простой метод перехода от традиционных баллов сейсмичности к данным коэффициентам? Никогда раньше не имел дела с сейсмикой, вопрос возник в связи с тем, что в расчетной программе, которую в данный момент изучаю, в качестве исходных данных задаются именно они.
Заранее благодарю всех, кто сможет что-то подсказать.
agR — номинальное пиковое ускорение грунта для грунта типа А. Именно эта величина табличная по EN 1998-1-2011 и определяется по картам районирования, и присутствует в формуле коэффициентов. Как она соотносится с баллами?
Последний раз редактировалось Евгений Билык, 03.04.2017 в 12:04.
Непрочитано 03.04.2017, 13:35
2 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бирбраер "Расчет конструкций на сейсмостойкость" 1998г. стр. 35. Нормативной методики думаю нет, через общую теорию только выводить
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 13:37
Евгений Билык
Пока что обнаружил подобную информацию только по Казахстану и Белоруссии. Например, для Алматы 0,45g (g - ускорение свободного падения), что соответствует 8-9 баллам. Но, не уверен и в точности этой информации, а так же в том, что это именно та величина, которая требуется.
Евгений Билык вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 13:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
Для 9 баллов вполне совпадает с данными из книги
Непрочитано 03.04.2017, 14:07
2 | #5
IBZ
Расчетчик МК
C ENами не знаком и, соответственно, не знаю что у них понимается под фактором ускорения. Нo СП 14.13330.2014 в пояснении к формуле (2) дает непосредственное значение горизонтальных ускорений а размере 1 м/сек2, 2 м/сек2 и 4 м/сек2 для 7,8 и 9 баллов соответственно. Спецлитература по резервуарам (например, СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, 2009 г) говорит о том, что в случае отсутствия данных по вертикальным ускорениям, их значения могут быть приняты в размере половины от соответствующих горизонтальных. В проекте (окончательную редакцию не читал) ГОСТа по резервуарам в 2016 году предлагался коэффициент перехода от горизонтального ускорения к вертикальгому k=0.7
IBZ вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 15:31
Igor1985
Референтное пиковое ускорение грунта типа A agR=ag*g
Согласно п.5.5 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* A - значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно
agR=A
Там только тип грунтов надо учитывать, потому что сейсмичность района и сейсмичность площадки от типа грунтов зависят
0,45*9,81=4,41 больше 9-ти баллов получается
Последний раз редактировалось Igor1985, 03.04.2017 в 15:38.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 05:06
KuroRaiken
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
agR=A
Т.е. для 9 баллов надо принимать коэффициент вертикального сейсмического ускорения равный 0,41, верно?
KuroRaiken вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 06:53
Бахил
Запомните, дети:
Масса 1 кг весит ровно 9,81 Н.
Это всё, что вам нужно знать про динамику сооружений.
Последний раз редактировалось Бахил, 10.08.2020 в 13:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 11:42
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Приветствую,
Kh - фактор горизонтального ускорения - это величина сейсмического ускорения, деленная на g. Для перехода нужно его умножить на g (в м/с2). Полученное значение соотнести с нормативными из СП (1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно) получите балльность
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
СП 20.13330.2011 и СНиП 2.01.07-85*. Какой документ является приоритетным? Буджум Конструкции зданий и сооружений 13 21.11.2014 12:55
Противоречие между СП 2.13130.2009 таб. 6.15, п. 6.8.26 и СНиП 31-06-2009 таб.6.4. и 6.5 Hannyrik Архитектура 21 05.08.2011 17:39
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
СП или СНиП "Стальные конструкции" Проектант Конструкции зданий и сооружений 9 06.04.2010 18:02
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
