Расчет опорного сечения балки в монолитном балочном перекрытии.
А при расчете прямоугольного сечения площадь арматуры, "попавшей" в полку на ширине, допустим 3b, при этом учитывается без всяких ограничений, так если бы она была в пределах прямоугольного сечения? Просто дело в том, что есть определенные ограничения по сечению балки (задание заказчика), и разместить всю требуемую арматуру в пределах прямоугольного сечения не получается (конструктивно), даже при раскладке в 2 ряда, потому и возник вопрос о полке и ее допустимой ширине в которой можно было бы разложить арматуру балки.
инженер Регистрация: 05.02.2008
В учебниках есть рекомендации по назначению высоты сечения балок - h=(1/8-1/15)пролета и ширины ребра балки b=0.4h (Байков) Разумеется, это всего лишь рекомендации, не обязательные к исполнению. Таким образом, ширина ребра должна укладываться в пределы (1/20-1/35)пролета. Например, при пролете балки 10 м ширина ребра будет назначена в пределах 500-300мм. Если мы расположим верхнюю опорную арматуру в полке на ширине 3b = 1500-900мм, то мы, разумеется, полагаем, что она включится всей этой зоной в работу балки. 3b=(1/7-1/12) пролета балки. Величина (1/7-1/12)пролета вполне укладывается в сопроматовские допущения, применимые к расчету стержневых моделей. S_M, Вы бы чертеж показали или указали основные параметры Вашей конструкции. |
По исследованиям работа растянутых полок на изгиб ограничена двумя третями растояния между продольными ребрами. Однако включение растянутой арматуры на этом участке неравномерное. При замене криволинейной эпюры на прямолинейную (эквивалентную по площади) учитываемая ширина растянутой полки составляет 0,16 расстояния между продольными ребрами.
При расчете узла сопряжения плоской плиты и колонны по СП 52-101-2003 нормальное сечение определено "...включающего ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки". Растянутая арматура в верхней зоне, в данном случае плиты, при расположении ее в пределах ширины этого нормального сечения будет работать и при варианте с балкой (ребром). |
Монолитная балка работает совместно с плитой перекрытия, вовлекая плиту в работу балки при изгибе. При этом поперечное сечение балки становится тавровым с шириной полки bf'=2,4 м. Если сжатая зона находится в пределах полки тавра, то при расчете принимается b= bf'=2,4 м. В этом проявляется преимущество таврового сечения по сравнению с прямоугольным.
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
