Как крепить металлическую колонну и кирпичную стену между собой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как крепить металлическую колонну и кирпичную стену между собой?
Непрочитано 30.04.2012, 20:17 #1
Alvina-K
Здравствуйте! Меня очень интересует вопрос: существует ли определенный типовой узел крепления металлической колонны с кирпичной стеной? Опыта проектирования пока нет.. Студентка. Задалась этим вопросом, теперь покоя не дает.
Колонна - двутавр сварной (размеры не принципиальны); стена 380мм+утеплитель+вентфасад.
Непрочитано 30.04.2012, 23:43
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
На колонну варить прут на накладках, на него надевать (без сварки, чтоб не ограничивать перемещение по вертикали) V образные стержни через пять рядов кладки. Видел такое в Шерешевском, применял для такой же, как и у вас, конструкции стены. Только колонны круглые были.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 10:32
Alvina-K
Спасибо большое! И за подсказку литературы спасибо!!! Надо посмотреть
А еще такой вопрос: парапет высотой 1,8 м в высоту из этой же стены делать можно? Не обрушится? ))
Последний раз редактировалось Alvina-K, 01.05.2012 в 11:45.
Alvina-K вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 08:15
kobza
В серии 1.431.6-28 "Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий" масса узлов с разного вида закладными.
kobza вне форума
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Как быстро соединить между собой отрезки Velik84 AutoCAD 14 30.09.2012 22:39
Стыки железобетонных плит. Чем и как закреплять плиты между собой? Splash Железобетонные конструкции 22 28.07.2010 08:57
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05
"сложный узел": соединение 41кэ между собой. Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 8 04.03.2007 13:06
