Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.
Непрочитано 27.04.2020, 22:56 #1
Юрий_Нд
Доброй ночи Всем.
Как Вы думаете, если экстраполировать график расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин и глубин между 1 и 2 м, экстраполированные и промежуточные точки я правильно расположил?
Спасибо _________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 84.png
Непрочитано 27.04.2020, 23:01
Tyhig
Юрий_Нд, на глубине до 2 м свая ничего не несёт по боковой поверхности. Несущая способность 0,0... кН. Нельзя конструировать сваи глубиной 2 м с трением по боковой поверхности.
У вас есть пята, вот её только. И то с нюансами.
Мне есть смысл вам гнать втирать полоскать компостировать предупреждать про опасность вообще ? Или бессмысленно ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 23:11
Юрий_Нд
Tyhig, я конечно очень уважаю Ваше мнение, но я считаю что у СП Свайные фундаменты другое мнение на этот счёт.
Как раз двухметровую сваю можно просчитать по СП.
Потом, если выполнить разбуривание в нижней части, тогда как по-вашему считать такую сваю на малых глубинах?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 23:28
Tyhig
Юрий_Нд, и сколько у вас получилась несущая способность сваи по боковой поверхности в % от всего ?
И теперь учтите, что эти копейки вам надо ещё достигать. Как вы гарантируете геологию вокруг сваи по вашему расчёту на 100 лет вперёд и назад ?
У СП 24, если не путаю, таблица заканчивается не на 0 м, а вроде бы на 2 м. То есть на глубине 2 м НЕ очень вероятно, но возможно, что будет по СП.
Поэтому обычно в фундаментах добиваются своего компоновкой каркаса, фундамента и т.п. А не пытаются выжать жалкие 1% из ничего.
Фундаменты надо проектировать с запасом хотя бы 20%. Желательно с запасом более 30%. И по несущим способностям и по осадкам.
Если у вас в фундаментах Кисп=0,99, то нет смысла считать колонны сверху. Какой смысл их считать, если инженерная точность 10%, а снизу уже тютелька ?
Или вы тютельку снизу делаете, тютельку сверху, тютельку фермы, тютельку крышу... А потом сядет на тютельки птичка...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 23:38
Юрий_Нд
Tyhig, я Вас абсолютно я не упрекаю, но по СП 24 ведется отчёт от средних глубин 1 м.
То есть от двухметровых свай.
Откройте пожалуйста картинку по первому сообщению.
И ещё. Скорее всего я Вас "добью" этим последним сообщением, но всё-таки скажу.
У меня выдергивающая нагрузка порядка 1 тонны. И боковая поверхность "это всё, что у меня есть."
Поэтому скажу сразу,
... пол куба бетона не предлагать.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 27.04.2020 в 23:47.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 00:08
Tyhig
Юрий_Нд, вы лучше картинку компоновки этого шедевра скиньте для разбора следующими участниками дискуссии. Я уж добит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 10:18
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
день добрый. не знаток математики, но как я понимаю для ЭКСТРАПОЛЯЦИИ необходимо множество значений опытов (хотяб для величины 1 и2метров), для того чтоб вывести закономерность и какую то часть убрать на погрешность. у вас одна таблица с одним данным (имею виду горизонталь и вертикаль), и строить на основании этого думаю совершенно не правильно. а где участки прямолинейной зависимости если мелко так разбивать думаю должны быть точно. если не секрет как вы точки эти нашли по какой зависимости и алгоритму?
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 10:42
Юрий_Нд
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Александр, спасибо что откликнулись.
В первом сообщении, смотреть картинку, я привёл данные из таблицы 7.3 СП 24 Свайные фундаменты.
Обратите внимание, данные из СП выделены красным цветом, для глубин не только 1 и 2 м, а далее, для 3, 4, 5 м. Эти точки я нанес на график "как основу".
Я так думаю что у меня нет оснований не доверять этим данным (точкам).
Остальные данные, или точки, я додумал, исходя из своей инженерной интуиции и логики.
Цель моего обращения, чтобы Вы оценили результаты моего "додумывания" дополнительных точек.
И если у Вас будут какие-то конкретные замечания, прошу их высказать.
Буду очень благодарен.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 10:47
1 | #9
kruz
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Тут для многих нужно понять для какой цели вы придумали это "додумывание"?
Если это какая-то псевдонаучная работа, и вы рассматриваете идеальный случай, то в целом, для сравнения с экспериментальными данными это допустимо.
Если это реальная работа и от этого зависит устойчивость, прочность и прочее... то такое недопустимо.
kruz вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 10:57
1 | 1 #10
anton-07-25-86
Юрий_Нд, чем Вам формула не подходит?
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:39.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 11:28
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Юрий, повторюсь, я не знаток математики, но лично видел как профессионал делает экстраполяцию(не все так просто), интуиция и логика эт очень хорошо, но математический аппарат - это немного другое, и результат не так просто выводится. Я бы категорически не брал бы эти единичные данные для вывода.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 12:02
| 1 #12
nickname2019
Экстраполяция без проведения экспериментов не допускается. А если был бы эксперимент - была бы уже интерполяция.
Если сильно нужен "свайный" фундамент: заройте сваю на глубину два метра "плашмя" и привяжитесь к ней кругом каким-нибудь с защитой от коррозии - от этого толка будет в разы больше (прочнее будет), и посчитать такую конструкцию можно.
В СП нет таблицы для бокового сопротивления для данных глубин, так как несущая способность настолько мала и изменчева (нет гарантии, что будет нести), что учитывать ее бессмысленно.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 12:22
Юрий_Нд
Постараюсь пояснить:
Как я говорил ранее, мне нужна "свая", несущей способностью порядка 1 тонны на выдергивающую нагрузку.
Ориентировочно, по результатам грубых расчётов по СП24, я предполагаю, что это будет длина порядка 1 - 1.5 м.
И для уточненного расчета, на глубинах от 0 до 1 метра у меня нет никаких данных.
Ниже я привёл картинку из СП24 с данными "как есть".
Поэтому, следуя принципу, "ошибки на бумаге стоят намного дешевле чем ошибки в поле", я решил действовать по следующему алгоритму:
1. Додумать график из СП24 для глубин 1 - 1.5 м;
2. Сделать уточненный расчет несущей способности сваи "с шагом глубин" в расчёте 0.1 м. В стандартных расчётах, этот шаг рекомендуется принимать не более 2 м.
3. Реально изготовить и установить первую сваю "в поле";
4. Определить реальную несущую способность сваи по результатам полевых испытаний в полном соответствии с пунктом 7.3 СП24;
5. Если будет необходимо (я на 99% уверен, что такая необходимость будет нужна), выполнить корректировку принципиальных размеров второй опытной сваи, по результатам испытания первой сваи.
6. В результате таких проб и ошибок я выйду на конкретные оптимальные параметры.
7. Выполню остальные свои по найденным параметрам. Допустим с контролем каждой 5-ой сваи.
8. Общее количество свай порядка 50 штук.
Очень благодарен авторам всех сообщений.
Обязательно отвечу каждому, по порядку.
Если это будет кому-то интересно, обязательно поделюсь результатами испытаний.
Название: 1 - Обменник - 87.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.04.2020 в 12:28.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 12:24
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Голосую за #10. Н.2.2
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 12:48
| 1 #15
nickname2019
Уж лучше завинтить винтовые сваи на 2...2,5 метра. Они будут нести честные 2,5 тонны. И дешевле будет.
Непрочитано 28.04.2020, 13:12
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- вертикальной нагрузки и ноль горизонтальной.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 13:18
Юрий_Нд
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Предлагаю Вам самостоятельно ответить на этот вопрос, только сначала давайте прочитаем, для чего нужна эта формула.
Не знаю, по какой причине Вы этого не сделали.
"Несущую способность Fd, кН, висячей забивной и вдавливаемой свай и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта (у меня буровая свая), работающих на сжимающую нагрузку ( у меня выдергивающая нагрузка)"
----- добавлено через ~18 мин. -----
Не понимаю причём тут математическое аппарат, когда в таблице и на графике "сухие" результаты полевых испытаний.
Обратите внимание, там даже есть несколько "выпадающих точек", которые по всем как Вы говорите (и я это знаю), математическим "канонам" должны быть откорректированы.
Но этого не было сделано. Посмотрите на картинку в сообщении №13.
"Добро, ладушки", только скажите пожалуйста, это как бы Вы конкретно поступили в такой ситуации.
Только пожалуйста не говорите как многие уже не сказали, типа:"... я не буду это делать, потому, что у меня нет данных".
Я считаю это не инженерной ответ.
А в свой личный, инженерной ответ, я дал в сообщении №13.
Предлагаю Вам раскритиковать такой инженерный подход "... в пух и прах", за что буду очень благодарен.
Виноват, не сказал, у меня ещё боковые нагрузки есть.
Ну вот вроде бы всё.
На некоторые комментарии не отвечал повторно, потому что ответ я считаю, уже дал ранее.
Если всё-таки что-то будет непонятно, пишите не стесняясь, буду очень благодарен за любые комментарии и вопросы.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.04.2020 в 13:51.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 18:32
anton-07-25-86
для определения расчетного сопротивления слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, независимо от сжимающих или выдергивающих нагрузок. Грунту контактирующему на боковой поверхности сваи без разницы,куда будет перемещаться ствол сваи вверх или вниз.
Непрочитано 28.04.2020, 20:58
| 1 #19
Akim_1989
Расчетчик
В СП 24 есть ещё таблицы 15.1 и 15.2. Там для коротких свай. Но для глубин меньше 1 м нет
Я думаю копание в 1м ни к чему не приведёт, т.к. даже при зондировании верхние 1,5 м выкидывают из обработки
Проще весом бетона 1 тонну набрать будет
Зачем сваи глубиной 1,5... 2 м, если можно сделать фундамент на естественном основании?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 28.04.2020 в 21:09.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 11:55
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
да есть разница, просто в нормах все свели что вниз что вверх - одинаково, упростили. некоторые утверждают что в таблице даны меньшие характеристики и они именно для выдергивания а по вдавливанию выше. Цитирую: При вдавливании сваи сопротивление обуславливается действием сцеплением грунта и сил бокового обжатия, а при выдергивании сваи в грунте создается иное напряженное состояние, к тому же вместе со сваей из массива вырывается некоторый объем грунта.
саша
sasa.od вне форума
Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта projserv Основания и фундаменты 10 21.04.2025 11:33
Как экспериментальным путём узнать какую нагрузку воспринимает свая по боковой поверхности и под нижним концом сваи? Good_Yeti Прочее. Архитектура и строительство 12 04.05.2020 00:02
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
