Скрыть расчеты в Ipython Notebook
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Скрыть расчеты в Ipython Notebook
Непрочитано 04.05.2020, 10:08 #1
DEM
YngIngKllr
Всем привет!
Хотелось бы при распечатке результатов расчетов в Notebook скрывать, промежуточные расчеты.
Т.е. чтобы распечатывалось только то что выводится в Print
Сейчас выглядит вот так.
Нужно чтобы выглядело вот так.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Нашел.
Нужно добавить в первую ячейку расчетов
[Выделить все]
[Python]from IPython.display import display
from IPython.display import HTML
import IPython.core.display as di # Example: di.display_html('<h3>%s:</h3>' % str, raw=True)
# This line will hide code by default when the notebook is exported as HTML
di.display_html('<script>jQuery(function() {if (jQuery("body.notebook_app").length == 0) { jQuery(".input_area").toggle(); jQuery(".prompt").toggle();}});</script>', raw=True)
# This line will add a button to toggle visibility of code blocks, for use with the HTML export version
di.display_html('''<button onclick="jQuery('.input_area').toggle(); jQuery('.prompt').toggle();">Toggle code</button>''', raw=True)[/Python]
ID:	225783  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Какие расчеты нужны для дома из газобетонного блока? cnupT9Ira Каменные и армокаменные конструкции 17 19.06.2018 15:15
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Скрыть фон при печати Atnon AutoCAD 4 08.04.2015 10:34
ADAMS - есть ли пользователи, спрос на динамические расчеты, нужен ли принципиально новый (solver) решатель? engineer_a Расчетные программы 4 18.08.2014 09:35
В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций? SergKA Обследование зданий и сооружений 10 28.03.2012 19:50
