Как называется такая штриховка и с чем её едят?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как называется такая штриховка и с чем её едят?
Непрочитано 09.05.2020, 15:22 #1
ANSYSman
Подскажите пожалуйста, как называется эта штриховка (см. приложенный скрин) и где эту штриховку можно скачать (ну или поделитесь со мной если Вам не сложно)?
Почему-то такой штриховкой пользуются все продвинутые архитекторы, проектировщики и т.п., но в просторах интернета я ее никак найти не смог((( Вроде как почвенно-травянистый слой, но это не точно)
З.Ы. И еще вопросик, может быть Вы знаете, почему на данном чертеже железобетон обозначен такой странной штриховкой!? Мода сейчас, что-ли такая, не по госту же. Или эта штриховка бетона из разряда - "сам себе режиссер"?
З.Ы.Ы. На второй картинке показан ж/б плита, оно то очень странно заштрихована... Вы такое когда нибудь видели, чтобы так ж/б штриховать..?
ID:	226008  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2020, 22:06
хотя-бы наименование штриховок, а лучше- фрагметны файлов проложить в версии не выше 2008
Непрочитано 10.05.2020, 12:08
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Как называется штриховка легко узнать, выделив ее и введя _CH (свойства объекта). В появившейся таблице свойств см. параметр PATTERN NAME.
А искать надо в интернете поиском по этому имени.
На крайний случай, если найти не удается а применить надо - можно сделать растровый файл с этой штриховкой с полученного образца и внедрить его в нужную область, отредактировав очертания с помощью обрезки растрового файла (команда _IMAGECLIP).
Особо сложной или криволинейной формы там не добиться, но полигональные очертания вполне можно создать.
VladiT вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 15:29
1 | #4
Alter54
Инженер-проектировщик
Это просто привет из прошлого и иностранных стандартов. Возьмите любую книгу старше 1970 примерно - там будет именно так заштрихован бетон: то есть нарисован крупный заполнитель и песочек. Вторая штриховка с модификациями - это земля. Там где мне встречалась такая земельная штриховка - это обычно означало или земля ненарушенной структуры, или, иногда, это было именно глина, то есть так штриховали глиняные замки, глиняные противофильтрационные пласты, а песок штриховали опять же как песок.
Из современного опыта могу сказать что всякие Архикады, АЕКосимы и прочее так штрихуют бетон точно - видимо у буржуинов осталось старое понимание штриховки - натуралистичное отображение, так сказать без упрощения и ГМО))))
ПыСы: встречал у иностранцев такой подход к штриховке - чем плотнее штриховка - тем плотнее материал. Утеплитель будет из косых пунктирных линий, кирпич из косых сплошных, а железобетон - из сплошных диагонально-крестовых)))). Сталь - заливка.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2020, 23:06
ANSYSman
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
У меня нет чертежа dwg с этой штриховкой. В наличии только скрины чертежей.
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, откуда они все взяли такую штриховку? В нормативных документах такой штриховки не нашел. Допустимо ли ее использовать в чертежах, не дурной тон? Используете ли Вы данную штриховку в своих чертежах?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 01:21
Alter54
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
я не могу ответить за всех, могу только личное мнение выразить. Если у вас чертеж Архитектурный, или раздела АС - то почему бы и не использовать. На всякий случай дайте рядом с планом или на листе ОД разместите легенду: образцы нетиповых штриховок и что они у вас конкретно означают. Мы постоянно применяем нетиповые штриховки например когда надо на больших планах показать зоны армирования кладки, где через 2 ряда, где через 3 и так далее - и там и звездочками и волнами штрихуем - цель создать визуально разные штриховки, как раз не совпадающие со стандартными.
На чертежах железобетонных конструкций мы применяем штриховку старого бетона для подбетонки - раз, для включений бетона с другими свойствами, например, керамзитобетонные включения - два.
И вообще, все кто помнит СССР вообще не удивятся увидев эти штриховки.
Alter54 вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 08:10
Oleg T
Вот здесь наверняка найдется все, что нужно:
https://dwg.ru/dnl/8490
Что-то похожее на штриховку земли - basketwv и clusthb.
В dwg-файлах там раписано по именам.
А приведенные скрины, вполне возможно, вовсе не автокадовские.
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.05.2020 в 08:19.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 09:28
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вполне возможно. Учитывая, как проставлены размеры
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 22:46
ANSYSman
Насколько я понял из поисков, вторая штриховка это грунт, причем грунт по условным обозначениям на планах и разрезах (DIN 1356) http://arx.novosibdom.ru/node/255, а вот почему её применяют наши отечественные инженеры (а также в странах СНГ) в своих разрезах ума не приложу, традиции наверное... Буду применять в своих разрезах штриховку грунта "9. Грунт естественный" ГОСТ 2.306-68 ЕСКД, думаю это будет корректнее, чем по DIN 1356.
ID:	226057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГРУНТ ПО НОРМАМ.png
ANSYSman вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 08:44
Oleg T
Для такого обозначения хватит и типа линии
Oleg T вне форума
Как называется данная часть здания? Алексей_rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 20:00
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? Alek56 Железобетонные конструкции 16 14.01.2019 10:32
Как называется схема при которой 1 компьютер раздает мощность другим. AIRAT_YUNUSOV Организация проектирования и оформление документации 16 10.04.2016 21:58
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Stretch и штриховка Абдула AutoCAD 8 22.11.2005 15:49
