Как называется данная часть здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как называется данная часть здания?
Непрочитано 04.03.2019, 19:05 #1
Алексей_rus
Всем Доброго дня!
Как называется данная часть здания? Представляет из себя открытую площадку шириной 3 метра, вдоль всей стены здания, предназначена для прохода людей, высота от земли примерно 2 метра, без навеса. Даже и не знаю как это еще описать.
И является ли она частью здания???
Ситуация такая, нужно отступить от существующего здания на 8 метров (противопожарные требования), но не понятно откуда считать, от стены или от этой конструкции?
Насколько я понимаю, данная конструкция не является частью здания и считать нужно от стены, или нет?
И также, считается ли частью здания лестница ведущая ко входу на 1 этаж (крыльцо) ?
Всем Спасибо!
ID:	211573  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211574  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211575  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.03.2019, 20:00
иваниваныч
СП 4.13130.2013
4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
Соответственно, если выступающие конструкции сделаны из негорючих материалов, то отсчет можно вести от стен.
Эту конструкцию на фото можно назвать стилобатом, рампой, крыльцом, гульбищем, площадкой для летней торговли. И все будет правильно - зависит от того, как она используется.
иваниваныч вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Следует ли приводить часть здания к сейсмическим нормам при установке оборудования? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 6 06.08.2012 15:23
