Следует ли приводить часть здания к сейсмическим нормам при установке оборудования?
Продажа навыков и умений
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Я в учебнике по юриспруденции, по праву, нашел дикую фразу - Право таково, как его трактует судья. Современный учебник, 2011 года. Так и со СНиПом - он таков, каким его представляют эксперт и разработчик. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Во-первых, у Вас должно быть задание на проектирование, в котором четко написано, что Вы проектируете - реконструкцию или капитальный ремонт, всей школы или только котельной. Во-вторых, согласно требований СНиП, определите, какие конструкции не соответствуют нормам. Получите задания смежников, по сейсмическим требованиям, - ОВ, ТХ, АР. В третьих, приводите существущие конструкции к сейсмическим нормам по серии, ищите в НормаCS, может быть здесь в даунлоаде. Кладка стен берется в обоймы, - сетка и торкрет-бетон. Перекрытия - армопояса, смотрите в серии. Может оказаться, что дешевле разобрать и сделать заново, но, как правило, заказчик это понимает только на стадии производства работ на площадке.
Удачи! http://dwg.ru/dnl/1492 Последний раз редактировалось and.rey, 02.08.2012 в 20:41. Причина: добавил ссылку |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Мы проектируем установку котла в существующей котельной в школе и газовые трубы от ГРП до котла 100 м. Задание не подписано почему-то пока. Но мне кажется глупо из-за установки одного котла усилять часть здания.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? | Анн | Основания и фундаменты | 14 | 08.11.2009 02:19 |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
