Расширение проема . Вопрос по перемычке
Даже деревянным...
Над проемом есть перемычки? Надо немного зачистить штукатурку сбоку и снизу и посмотреть... Если бы было несколько фотографий с захватом дверной проем-потолок, можно было бы даже оценить нагрузку на перемычку. Ширина проема тоже играет роль. Линейка есть, чтобы ширину и высоту этого добора измерить? Перемычки бывают плитные, бывают брусковые в зависимости от того, опираются на стену плиты или балки, или нет. Последний раз редактировалось Injener-81, 15.05.2020 в 17:24. |
Проблема, конечно, есть. Расширять надо. Высота существующего проёма 1680 мм явно мала, а высота предполагаемого добора 200 мм. То есть даже если его демонтировать получится 1880 мм. Обычные размеры для дверных проёмов ~ 900х2000 мм. Убрать добор - проблемы решены.
А вот если это не добор, а перемычка. Тогда напрашивается замена её, допустим, на два небольших двутавра. Что значит "небольших": ну, допустим №14 - его высота 140 мм. И что мы выиграем? Высота проёма увеличится всего на 60 мм. Тут уже предлагали: 1. Вскрытие (и расчет) покажет. 2. Надо немного зачистить штукатурку сбоку и снизу и посмотреть... Надо понять, что представляет собой эта штуковина над дверной коробкой. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Сомневаюсь я, однако. Впервые могу представить такую ситуацию, что проём подгоняют под готовую дверь с высотой просвета в дверной коробке всего 1600 мм. Это дверь в какой-то подвальчик. Как же в такую квартиру входить? Согнувшись? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Конечно, это маловероятно. А что? А вдруг? Последний раз редактировалось Тиберий, 16.05.2020 в 20:56. |
Расширение проема на величину превышающую длину перемычек над ним | kapitan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.06.2017 20:50 |
Расширение проема в панели жилого дома | kopekopa | Железобетонные конструкции | 14 | 31.05.2016 12:11 |
Отверстие в перемычке панельной стены | oversun | Железобетонные конструкции | 3 | 06.09.2015 23:01 |
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 06.05.2008 11:22 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
