Отверстие в перемычке панельной стены
конструктор Регистрация: 22.04.2009
1. Как правило армируется верхняя и нижняя зоны (продольной арматурой) перемычки, приопорные зоны (поперечной арматурой) и их трогать нельзя.
2. По центру перемычки (по высоте) в середине перемычки (по длине). 3. Перфоратором пользоваться не желательно, коронкой - до 100мм. Если есть возможность определить расположение арматуры (есть спец. прибор), то отверстие желательно делать меду стержнями арматуры. В таких случаях желательно иметь проект, или согласование авторов проекта. Иначе потом на Вас все огрехи повесят. |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Снос стены между лоджией и кладовкой в панельной 16 этажке | caprisma | Разное | 15 | 30.06.2007 17:38 |
