AutoCad 2015 LT. Как отменить сохранение приближения и отдаления 2D чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2015 LT. Как отменить сохранение приближения и отдаления 2D чертежа?
Непрочитано 25.05.2020, 09:47 #1
IWTB
Здравствуйте.
Уже давно мучает вопрос про алгоритм сохранения изменений в чертежах на AutoCad 2015 LT.
Суть такова, при черчении иногда приближаешь чертёж или отдаляешь и AutoCad считает это изменение чертежа, очень не удобно при отмене последнего изменения. Нажимаешь стрелку "отменить", а он проходит все твои движения чертежа. Или открыл только для просмотра, подвигал в модели, приблизил, отдалил, а при закрытии просит сохранить изменения, хотя никаких изменений проделано не было.
Вопрос: Как сделать так, чтобы сохранялись только изменения чертежа, а не его положение в окне "Модель"?
Непрочитано 25.05.2020, 11:22
1 | #2
Сообщение от IWTB Посмотреть сообщение
Никак. Не лечится.
Непрочитано 25.05.2020, 11:29
1 | #3
Сергей812
Можно извратиться в надстройке по идее, но пользователи LT лишены возможности загружать надстройки.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 11:44
1 | #4
Bull
IWTB, это не только LT касается. В любом автокад Zoom / Pan команды считаются именно командами. Соответственно Undo/Redo их воспринимает тоже. Максимум - это возможность группировать их. Т.е. ставишь галочку, и Undo/Redo несколько подряд таких команд будет откатывать как одну.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 12:22
1 | #5
Сергей812
хотя не получиться извратиться - простое переключение листов вызывает установку всех флагов DBMod, только если в пространстве модели панорама/зуммирование - первый бит не взводится. Анализировать все события изменения БД - да ну его нафиг) Проще тогда уж задавать рабочие папки и все файлы, что пытается акад открыть вне этого списка папок - открывать только для чтения. Но это опять не LT
Автор темы   Непрочитано 25.05.2020, 12:23
IWTB
Всем спасибо, за предоставленные ответы.
Понял, что нужно только смириться.
IWTB вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
