Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен?
Чтобы щебень не завалился куда? В уплотненный грунт?
----- добавлено через ~28 мин. ----- Какая тогда минимальная толщина монолитной плиты (в частном строительстве)? Вообщем думаю хуже не будет, если, что сверху, что снизу плиты поставить защитный слой 40 мм, тогда буду нормы соблюдены и вопросов не будет. З.Ы.В проекте еще одна плита - ребристая, там такие же защитные слои 12 арматуры. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
ЗаИливался. Чтобы илистые частицы не проникали в щебеночную подготовку, со временем снижая ее зарактеристики придавая ей пучинистые свойства. Толщина плиты зависит от конструкций дома и геологических условий. Под кирпич и 500 не грех (а лучше ленты на глубину промерзания).
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Можно фундамент вообще без арматуры сделать, и никакие нормы при этом не будут нарушены.
В текущем СП как-то коряво написано, а какой защитный слой принимать при отсутствии бетонной подготовки? Вот захотел заказчик плиты ФЛ на фундамент пустить, а там защитный слой всего 30 мм - как ему объяснить что весь опыт предков был ошибочным, и теперь ему нужно и ФЛ по спец заказу заказать, и подготовку бетонную сделать, ну или как все прогрессивные строители заложить монолитную плиту из бетона В20(по нормам) толщиной не менее 500 мм(опять по нормам ![]() |
----- добавлено через ~3 мин. ----- это откуда? |
![]() Почему проект то хороший? С таким решением и то, что выполнено это в ревите, хорошим этот проект быть не может, а по графике видно, что молодой специалист вырисовывал. Опытный инженер так рисовать не будет, потому как армирование показывают схематично, а не разрисовывают словно в книжке "железобетон для чайников". Что за "уплотненный грунт"? Какие характеристики этого уплотнения? Зачем такой пирог под плитой? Какую цель преследует? Явно срисовано, видел я такие пироги, один с другого сдирает не представляя зачем все это надо. Геотекстиль - по сути тряпка - на гравий, а потом песком засыпали и уплотнили катками? Мудро, да, что бы геотекстиль порвался на гравии и превратился в бесполезную драную тряпку. Зачем мембрана под фундаментом? Что там гидроизолируют? Боятся проникновения влаги сквозь фундамент? Так вода между мембраной и плитой потечет и ничто ее не остановит.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Согласен, непонятно. Цитата:
Песок уплотняют виброплитой послойно (лучше по 10 см - слой) - это, на сколько знаю, самый надежный вариант. То есть Вы считаете, что достаточно просто заливать фундамент на уплотненный песок??? |
Псков
Напишу свои замечания:
- защитный слой 40мм. Не менее. - шаг фиксаторов не показан, а схематично очень часто. Кроме того, в рекомендациях по проектированию этих фиксаторов есть определенные параметры, размеры например, и диаметр арматуры. - не бывает щебня гравийного. Или гравий или щебень. |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Кстати а сбоку какой должен быть защитный слой? Знакомы прораб говорит: "Я плиты вообще не заглубляю. Низ плиты это верх грунта. Сводим агрессию грунтов на плиту к минимуму. Сбоку 25 мм и сверху 25 мм - нормально. Например, вертикальные фиксаторы звёздочка формируют защиту 25мм". |
Статистика говорит что большинство людей не желает(но вынуждены) пользоваться продукцией и услугами профессионалов воспитанных и выученных на проектах которые детально прорисованы, до мелочей, разумные импровизаторы как-то более востребованы. А вязки проволочные не показывает ? |
Псков
ANSYSman, про фиксаторы тут https://dwg.ru/dnl/6269
защитный слой - табл. 10.1 СП63 |
Сколько видел проектов, где непонятна какая-то кваказябра, и приходится мучится... Думаю многие сталкивались с подобной ситуацией. Очень важный момент - вязка! Не все делают ее надежно, показывать надо и как можно подробнее, чтобы даже уборщица тетя Маша поняла! |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Сейчас (уже давно) мода обозначать на чертежах защитный слой чёрте как. Даю 95%, что под размером 35 автор имел в виду именно защитный слой бетона. Иначе этот размер просто бессмысленный и ничего не даёт - ведь не видно, куда он точно идёт. Либо авто не знает, что такое защитный слой бетона, либо его странная мания рисовать симметрично и красиво перевешивает над необходимостью рисовать правильно.
Остаётся надеяться, что в расчётах плиты он брал правильный защитный слой и правильное расстояние до центр арматуры (по 2 направлениям), а не приравнивал защитный слой к расстоянию от края бетона до центра арматуры. Некоторые профаны не различают эти 2 расстояния и уж тем более не понимают, что в одном направлении арматура будет дальше от края, чем в другом ![]() Если не лень, то лучше проверить расчёты. |
Вы поклонник старины - машина ВАЗ-2106, 4-х комнатная квартира в кирпичной хрущевке с коврами, сервантом, тахтой и стенкой заполненной хрусталем, или Вы предпочитает современные вещи и услуги, которые сначала делаются без своих инструкций, обкатываются на потребителях и только потом к ним пишутся подробные инструкции (чтобы потом, при необходимости юридически бортануть хитромудрого или не слишком умного пользователя использовавшего продукт не так как предписано в инструкции) |
1. Либо чертеж, в котором только суть, понятная сведущему человеку, либо картинка с отмывкой - в которой красота и рябит от деталей.
2. Зуб тоже тоже к тете Маше пойдете или все таки к узкоспециализированному врачу? TNemo, Какая разница каким инструментом выполнен чертеж? На кульмане тоже можно дичь изобразить. Вот то, что лепят эти плиты везде - это да. Это раздражает. А если осмыслить услышанное в ютубах и очистить от маркетинговой шелухи, то станет понятно , что плита очень выгодна строителям. И вот почему: 1. работаешь на земле а не в грязной траншее 2. простая опалубка 3. одновременно тянешь инженерку - дополнительные бабки за несложные работы по монтажу канализации и водопровода. 4. в плиту можно запихнуть "водяной" теплый пол и слупить с заказчика еще чемодан денег только на этапе фундамента 5. заливаешь все бетононасосом с одного маху за пару-тройку часов 6. берешь деньги за шлифовку поверхности плиты. Иными словами за коротки промежуток времени, только на фундаменте, подрядчик прокачивает через себя хороший объем денег, что на "лоховском" ленточном фундаменте ему и не снилось даже. Там то что, месяц в окопах сидишь, кривые ФБС-ки пытаешься ровно поставить и глину с сапог сковыриваешь. блин, как я мог забыть про вагон дорогого утеплителя под плитой, с геотекстилем, диковинной шипованной мембраной, от которой кроты охреневают, и дренажом долбанным, хрен пойми что дренирующим, если там труба со всех сторон дырявая, например. Последний раз редактировалось oleg_ua, 29.05.2020 в 17:17. |
Пособия по расчету монолитной фундаментной плиты и плиты коробчатого сечения | StudentSTI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.06.2017 17:29 |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной | видовоеокно2 | Железобетонные конструкции | 10 | 25.06.2010 11:46 |
Узел утепления монолитной плиты | proekt | Железобетонные конструкции | 13 | 04.12.2005 21:10 |
