Графические проблемы SW2019 (драйвер?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Графические проблемы SW2019 (драйвер?)
Непрочитано 30.05.2020, 16:51 #1
ursus25
Всем привет!
Комп в приложении, видео - АТИ R270, дрова одни из последних официальных, без левых сборок.
Глюк в том, что регулярно каждые пять-десять минут изображение на экране статично замирает (будто бы зависло) и не реагирует на масштабирование или вращение/перемещение. Иногда если подождать пару секунд, то оживает, но чаще всего помогает кнопка какого-либо стандартного вида или масштаб в размер листа. Глючит как в 3д, так и в чертеже. К сожалению, скрин не поможет объяснить лучше, т.к. это просто статичная картинка без визуальных дефектов.
В чем проблема, может кто сталкивался? Видео, дрова? Или какой патч особый против этого есть? Спасибо.
Непрочитано 31.05.2020, 09:10
Liukk
Видеокарта какая? и рекомендует ли её производитель для работы с данной версией SW?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 09:30
ursus25
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я написал - АТИ R270 2Гб.
Понятно, что кроме квадро солид ничего не рекомендует, но домой же ее ставить нет смысла. Тем более, что куча других графических программ работают без нареканий. Но на работе у нас 10 компов без квадро, но с обычными нвидиа - там таких глюков нет. Тормоза есть в зависимости от памяти и проца, а глюков нет.
Я думал это популярная проблема, возможно есть какой-то фикс. Если мой частный случай, то придется жить так)
ursus25 вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 11:17
Liukk
У меня дома десктоп, видеокарта asus eah5570, на работе - ноутбук Dell Precision M4500 с видеокартой NVIDIA Quadro FX 880M. По всем параметрам домашний лучше и памяти ОЗУ больше. По всем синтетическим тестам ноут проигрывает домашнему, но в работе в SW ноут лучше. Часто с одним и тем же файлом работаю дома и на работе - разница есть и серьёзная, в смысле тормозов. Так что не зря рекомендуют.
(на прежней работе работал в компасе 3D. со встроенной видеокартной 3D вообще не работал, установили мне компьютерщики игровую - стало намного лучше, а когда поставили квадру, стало совсем нормально, хотя по тестам данная квадра сильно проигрывала той игровой. Но в работе в 3D графике была намного лучше))
Последний раз редактировалось Liukk, 31.05.2020 в 11:23.
Liukk вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 12:37
NWMPS
У древних игровых и квадр в низшем ценовом сегменте может разница и есть в работе, но если взять что посвежей и дороже GTX хх60, то разницы заметной не будет, только в тестах.
NWMPS вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 17:02
SW не любит видеокарты AMD
Надо попробовать поперебирать разные версии драйверов, не факт, что самые свежие лучше.
Непрочитано 01.06.2020, 07:02
Bull
да их почти любая САПР не любит Хотя по всем заверениям производителей и "ведущих айтишников мира" никаких противопоказаний нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 07:23
Komplanar
1) Попробуйте откатить драйвера на более старые. Сейчас у АМД идут драйвера Адреналин, а они тот ещё пакет, особенно для старых видеокарт. По-максимуму - поставить драйвера с диска, если сохранились.
2) Конкретно серия R 270-290 славилась слабыми чипами. Или памятью. Короче, что-то в них отваливалось достаточно быстро, что выражалось как раз в подобных фризах. UPD. Вообще, отвал чипа у этих видюх выражается в появлении цветных полос на экране и замирании картинки. Если картинка просто замирает в одной программе, но позволяет свернуть прогу или переключиться - вряд ли дело в аппаратных проблемах, хотя температуру GPU стоит глянуть. Способ проверить - поставить на время любую затычку от NVidia, хотя бы 1050 б/у.
3) Проверить активность жесткого диска во время зависаний.
Последний раз редактировалось Komplanar, 01.06.2020 в 07:39.
Komplanar вне форума
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) Ведмер_Взоров AutoCAD 7 26.09.2013 14:30
Проблемы с аппар. ускорением графики DarKxXxLorD AutoCAD 5 27.03.2012 12:15
