Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как?
tigra-18, есть фактические усилия, есть ваша расчётная схема, есть расчётная схема ближайшая к факту.
Таким образом, если вы не можете сделать расчётную схему ближе к факту, то надо просто поменять конструкцию здания. Уберите стены и колонны, тогда моментов в них не будет и проблема решена. Есть и другие решения, но они вам ещё больше не понравятся. Также возможно, что архитекторы, настолько усложнив вам работу, могут предложить решение и ваших расчётных бед. Возможно стоит с ними поговорить об этом. Может быть стоит обсудить вопрос с нач. отд. или ГИПом. Хотя пару лет назад, я думал так же как и вы и мне тут помогали. А сейчас кризис и попа. Ну что тут сказать. Это нормально, так и должно быть.
tigra-18
Вам необходимо законструировать такое опирание плиты на колонну, чтоб надёжно передавалась поперечная сила от перекрытия и не передавался изгибающий момент. Это можно сделать разными путями. Навскидку: - Сделать в колоннах шпонки по 5-10см и потом залить плиту с опиранием на них. Тут важно проверить сечение колонны со шпонкой. - Устроить консольные вылеты в колонне по периметру и на них опереть плиту. Самое надежное, на мой взгляд решение, однако это нужно обсуждать с архитектором (в жилье врядли такое проканает). - Сделать закладные детали в колонне и на соответствующих столиках (или иным способом) опереть плиту. - Сделать опирание перекрытия на балки переброшенные шарнирно между колоннами. Описанный вами случай, в котором перекрытие как-то значительно может влиять на армирование в колоннах, характерен для крайних колонн или при ярко выраженных неравномерных пролётах. - Не заводить верхнюю арматуру плиты перекрытия в колонну. Самое простое решение, однако расчёт плиты на поперечку с трещиной в приопорной зоне надо проработать. Ещё вариант - посчитайте своё здание с учётом этапности возведения (МОНТАЖА). Возможно ситуация в колоннах немного изменится. |
Можно выполнить катковый шарнир, как в мостах.
Хм. А откуда моменты в колоннах? Сделать условный шарнир в соединении колонны с перекрытием не так уж сложно, надо разбираться, почему в схеме моменты предпочитают убегать в колонны, а не в пилоны. Дайте скрин плана этажа, если не сложно. Сейсмика есть? Или колонны расставлены по краям здания?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- слишком палевно, планировка достаточно извращенная и узнаваемая;
- сейсмики нет, а колонны в углах встречаются (где было свободное место туда их поставили ![]() Цитата:
- можно графически нарисовать этот способ? |
Псков
Может проверить расчетные предпосылки?
Какой множитель к расчетной длине? Армирование, защитные слои, напряжения в сечении? Может поставить доп. колонны? На каком участке пики? ... Вы конечно же понимаете, что в покрытии и на 1м этаже большое армирование это нормально, возможно на нижних этажах следует увеличить сечение. |
ps. если что я не расчетчик(хотя с программой, Лира, ИНЖ обращаться могу достаточно свободно, кроме сейсмики), просто у меня нет особого желания несколько раз переделывать чертежи, по причине большого армирования. |
Чужой расчётчик - потёмки, в которых разбираться нежелательно без финансовых вливаний.
Зарплата не стоит экономии арматуры. Если есть и стены и колонны (и они расставлены хаотично и через одно место), и колонны забирают на себя моменты, это надо срочно увольнять расчётчика. Это очевидная ошибка компоновки каркаса. Нет диафрагм. Колонны армировать не более, чем 25 мм арматурой. Плиты перекрытий толщиной до 200 мм могут иметь рабочее армирование не более 30 см2/м.
2) Здание одноэтажное, или колонна проходит сквозь несколько перекрытий? (потому что надо уточнить, зажимает ли колонна плиту или нет. Если зажимает, реализовать шарнир будет сложновато так, чтобы N несло, а моменты - нет, да ещё на продавливание работало) |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля | Юрий.Д | Металлические конструкции | 1 | 22.10.2015 09:44 |
Опирание монолитной колонны на стену подвала. | Dr.Smiley | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.07.2015 21:06 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
