В каких случаях не требуется инженерные изыскания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В каких случаях не требуется инженерные изыскания?
Непрочитано 03.06.2020, 11:52 #1
_Janzo_
Здравствуйте! При проектировании каких ЗиС не требуется инженерные изыскания и как понять, что нужны они или нет?
Имеются 5 видов основных ИИ:
1. инженерно-геодезические;
2. инженерно-геологические;
3. инженерно-геотехнические;
4. инженерно-гидрометеорологические;
5. инженерно-экологические.
Например, при проектировании гаража заказчик не хочет проводить изыскания ИГИ, а грунты у него вечномерзлые. Можно ли выполнить проектирование без ИГИ и зависит ли это от ответственности здания или же площади и строительного объема?
Непрочитано 03.06.2020, 12:30
иваниваныч
Смотря сколько этажей гараж.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 14:12
| 1 #3
Tyhig
В общем случае геология удешевляет конструкцию.
Если гараж надо проектирировать, то это не ИЖС ?
Как видите здесь обошлись без геологии...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 15:01
Дмитррр
НЛО
Сообщение от _Janzo_ Посмотреть сообщение
6. гидрогеологические изыскания;
7. археологические;
8. обследование существующих зданий и сооружений (возможна куча разных задач и формулировок);
9. ...
А что когда нужно, а когда необязательно... Сам бы хотел получить внятный список. Сейчас во всём этом голову сломать можно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 18:52
иваниваныч
Обычно в несложных случаях достаточно геологических и геодезических изысканий, если объект не идет на экспертизу. Если есть экспертиза - обязательные экологические. Остальное - в более специальных условиях.
Что касается гаража, то надо читать текст договора, если он есть, и знать, что за гараж. Если на участке ИЖС, то на страх и риск Заказчика (прописать в договоре). Если нужно разрешение на строительство, то без изысканий его не выдадут (см. Градкодекс ст.51).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 03.06.2020 в 18:58.
Непрочитано 04.06.2020, 11:09
Стоимость изысканий будут дороже фундамента под гараж, проще бетона и арматуры добавить. Если нет исследований где-нибудь поблизости, то геологию проводить нецелесообразно экономически.
Непрочитано 04.06.2020, 12:42
иваниваныч
Может там гараж на 5 этажей машин на 500.
Непрочитано 31.03.2022, 17:11
reostat
Гл. инженер по ПИР
В СП сказано, что проектировать без изысканий не разрешается. Есть проектирование? А вот детальность проектирования и изысканий - это другой вопрос.
reostat вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 19:48
ООO
Сообщение от reostat Посмотреть сообщение
Добрый день. Можно ссылку на это СП? (тоже читала, но вот сейчас как назло надо сослаться и не помню куда..)
ООO вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 09:48
1 | #10
Бу_
Сообщение от ООO Посмотреть сообщение
Посмотрите СП 22 , раздел 4.
Бу_ вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 10:31
Anatolich
да, судя по всему выходит, что если нужно разрешение на строительство - будьте любезны изыскания приложить. И исключений не нашел никаких, даже на одноэтажный магазинчик 150 кв.м. придется сделать изыскания. Может все-таки есть оговорки где-то??
Anatolich вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 11:00
trir
конечно, нужны изыскания - люди же могут пострадать
trir вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 11:23
иваниваныч
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Оговорок нет. В Градкодексе изыскания требуются. Вот только их вид не уточняется - тут на усмотрение местной администрации.
Для каких объектов необходимы инженерные изыскания patron81 Конструкции зданий и сооружений 0 05.07.2019 14:45
Как определить какие инженерные изыскания нужны на линейный объект? Ren_Gen Инженерные сети 15 22.11.2016 14:51
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
