Что понимается под актом ответственных конструкций и промежуточной приемкой ответственных конструкций ?
Offtop: В нормах я этого не видел, так что ниже мои домыслы. В принципе, все с ними согласны вроде бы.
Чтобы не пришлось 10 раз переделывать каркас здания + отделку придумали сначала принимать (и переделывать), допустим только один каркас. А может быть вам вообще небезразлично то, что вы строите. Тогда вы суетитесь и приказываете отдельно сдавать сначала фундаменты. А если вы непрофи+коррупционер, то против вас ещё есть требование прописывать эти миниэтапы в РД (перечень актов). В процессе приёмки ответственных конструкций вы всё осматриваете , требуете, принимаете переделки, подписываете акт о приёмке ответственных конструкций. А если вы чиновник или банкир и вам очень интересно что там и как строят (но абсолютно наплевать на термины и документы), то вы можете придумать новые виды приёмки и актов. Например, промежуточную. Ну может быть премию нужно. Хотя правильней было бы просто разделить этот бедный каркас на 10 этажей и 10-15 актов. Не исключаю, что подобное может быть даже регламентировано в некоторых СТО каких-то крупных фирм. Сам с этим не сталкивался. Всё сейчас придумал. Подозреваю, что так оно и было...
Раньше был акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Сейчас он просто акт освидетельствования ответственных конструкций. Фактически сейчас АООК оформляют только на итоговую конструкцию, когда она полностью законченна и есть итоговые протоколы например по прочности бетона. На самом деле такие акты должны делаться в промежуточном возрасте и в них делают указание например "разрешается нагружение в размере 50%". По странной логике все считают что акт АОСР на бетонирование разрешает дальнейшее нагружение, но это не так. Просто промежуточные акты по итогу не нужны при сдаче обьекта и бумагу никто тратить не хочет
![]() Это не призыв делать нафиг ненужные бумаги, у подрядчика и без них головняка хватает. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Последний раз редактировалось kosiacc, 16.07.2020 в 17:16. |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Акт освидетельствования ответственных конструкций — документ, подтверждающий приёмку законченных конструкций. Оформление и подписание этого акта в установленном порядке указывает на соответствие конструкции проектным параметрам и допускает её полноценную эксплуатацию. Это окончательный документ в рамках строительного контроля, после подписания которого вопросов к качеству выполнения конструкции быть не может.
Акт промежуточной приёмки законченных конструкций — документ, подтверждающий параметры конструкции в промежуточном возрасте. Выполняется для: - в частном случае ж.б. для подтверждения, что набор прочности идёт в соответствии с ППР; - в общем случае при необходимости использовать эти конструкции в монтажных целях (распалубка, хранение строительных материалов, нахождение людей); Полагаю, необходимость/перечни всех этих актов указывается в ППР на основании РД. |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
В каком нормативном документе есть список ответственных конструкций? | Громозека | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.05.2017 13:46 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
