Что такое кожух дымовой трубы 120м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое кожух дымовой трубы 120м?
Непрочитано 06.06.2020, 07:41 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Что здесь имеется в виду под кожухом? Металлический лист? Но если царги соединяются на фланцах, как сопрягается по высоте этот металлический кожух?
Непрочитано 06.06.2020, 07:57
csp
Магистры у инженеров спрашивают?
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 08:36
Андрей Резов
Россия, Челябинск
именно!
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 11:20
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
Оболочка, образующая трубчатое сечение. Сама труба, одним словом.
Царги - это части трубы (кожуха), которые соединяются по высоте именно с помощью фланцев. Кстати, довольно странный размер царг: всего 2.5 метра. Хотя, конечно, может это обуславливают условия монтажа.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 11:50
Андрей Резов
Россия, Челябинск
То есть, царги находятся только внизу и вверху каждой секции кожуха? Я просто думал, что они идут вдоль всей высоты кожуха, ведь написано, что труба состоит из 48 царг высотой 2.5м, что в сумме и получается высотой трубы 120м
а кожух по высоте соединяется с помощью цагр? И какое будет расчетное сечение трубы - кожух? Просто здесь есть картинки http://www.remotvet.ru/questions/142...voj-truby.html не понятно, как соединяется между собой кожух по высоте, но сечение трубы, судя по ним, будет состоять из двух концентрических кругов - царги и кожуха. Но, в таком случае, не понятно, как они будут совместно работать()
Непрочитано 06.06.2020, 12:20
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Под царгами, даже по этой ссылке, понимаются разные вещи ... Если судить только по описанию, то это просто монтажная секция. Но надо, конечно, смотреть чертежи. Только после этого можно о чем-то предметно говорить.
Да, только кожух. Все внутренние слои в расчёте учитываются только как нагрузка.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 13:01
Андрей Резов
Россия, Челябинск
а вы не могли бы скинуть чертежи, как это обычно конструктивно выполняется?
Непрочитано 06.06.2020, 15:42
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Я "чистый" расчётчик и поэтому никаких чертежей у меня нет. Принципиально, для небольших диаметров, можно посмотреть картинки в "Рекомендациях по расчёту, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" 1989 года издания. Там же условия размещения болтов: не ближе - не дальше.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 16:46
1 | #9
Cfytrr
Питер
Есть подозрение что царга это жестянка внутри трубы. а кожух это несущая внешняя труба:
Cfytrr вне форума
ППР на перекладку оголовка кирпичной дымовой трубы h>40м amatar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2017 00:06
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы Alex_Student Лира / Лира-САПР 3 27.03.2015 21:53
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
