Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы
Непрочитано 22.02.2015, 16:55 #1
Alex_Student
Добрый день. Требуется выполнить расчет кирпичной дымовой трубы Н=30 м. Труба выполнена из керамического кирпича и с шагом 1.5 - 2 метра по трубе устроены металлические стяжные кольца из метал. пластины 100 х 6 мм. Труба моделируется оболочечными элементами (КЭ 44).
Возник вопрос, как правильно смоделировать металлические стяжные кольца. Правильно ли будет, если кольца смоделировать стержневыми элементами (КЭ10) и вынести их через жесткие вставки за внешнюю грань трубы и объединить перемещения узлов трубы и стяжных колец соответственно?
Спасибо.
Best regards
Непрочитано 23.02.2015, 07:13
Alter54
Инженер-проектировщик
Моделирование кирпичной кладки упругой оболочкой - всегда немного авантюра. Если это достаточно массивные и развитые в плане здания, с достаточно регулярными и не большими проемами - то ответ упругого расчета можно считать достоверным - он отражает перераспределение нагрузок между несущими и самонесущими стенами, жесткость здания при расчете фундаментов.. в Вашем случае будут явно напряжения растяжения.. и как "заставить" машину считать что растяжение вдоль окружности берут кольца я не соображу (при упругом расчете). Попробуйте - выкладывайте результат, будем думать как доработать
Последний раз редактировалось Alter54, 23.02.2015 в 08:13.
Alter54 вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 09:13
ETCartman
правильно - трубу объемными, материалом работающим только на сжатие а кольца - оболочками
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 21:53
Alter54
А ортотропию кирпича, ползучесть и усадку тоже предложите учесть? Так то я за, но потом тетке в экспертизе которая только F/A<R понимает не докажете))))
Alter54 вне форума
Демонтаж кирпичной дымовой трубы Ram!l Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.09.2014 12:54
Усиление ствола кирпичной дымовой трубы Abu06 Обследование зданий и сооружений 4 29.05.2014 12:25
Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы? Данис Каменные и армокаменные конструкции 4 08.04.2011 08:16
