Как правильно оформляются математические и прочие формулы?
обследования зданий
Ленобласть
4.2.17 В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается. Если считать, что при "машинописном" или "машинном" способе получается прямой шрифт, а при "чертежном" - курсив, то прямой шрифт и курсив смешивать в одной формуле не следует. При этом данный пункт не запрещает выполнять разные формулы хоть курсивом, хоть прямым. Но чтоб в пределах одной формулы было единообразно. Но если строгое выполнение этого пункта мешает читаемости формулы, то ... без фанатизма, короче ![]() Offtop: Если не секрет, почему возник вопрос темы? Нормоконтролер встал не с той ноги? Последний раз редактировалось kp+, 17.06.2020 в 09:22. |
Написать неправильно саму формулу - страшный грех, а вот результат не имеет значения. Однако никаких нормативных документов по этому поводу нет. Это "сакральное" знание и излагается оно только в разных методичках и книгах. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД здесь не поможет. Он ведь для презренных инженеров, а тут МатьИМатика, панимашь ли. Разве в ГОСТ написано, что нельзя смешивать латинские и греческие буквы, например? Записать все в ГОСТ - это же лишить куска хлеба столько ученого народу... В общем надо гуглить "правила написания математических формул" и получите 1 260 000 ссылок, но ни одной на нормативный документ. |
Блин, так и хочется в таких случаях ответить - "а вам может ещё поискать ГОСТ на проставление знаков препинания?". Его же нет. Стало быть, пишите документы без них, НК просто не имеет права не пропускать. Только вот насколько будут рады такому "документу" те, кто будет его использовать?
Голову надо включать, голову... И писать так, чтобы у читающих не было вопросов. Желательно ещё и кривых усмешек (из-за "пьяных" букв или глупых опечаток). ![]()
Век живи, век учись - ... |
Харьков, Украина
Offtop: Цитата:
Хабаровск
Это что же получается, вот так делать нельзя?
Проклятый гугл! Вся жизнь к черту! |
Нормативных требований по оформлению не встречал, есть только рекомендации. Чаще всего, такие:
4. Переменные, обозначенные латинскими символами, набираются курсивом, цифры прямым. 5. Сокращения в индексах на русском языке набираются прямым. Более подробно нужно искать в справочниках и рекомендациях по верстке, например П.Г.Гиленсон «Справочник художественного и технического редакторов» http://www.tex.uniyar.ac.ru/doc/gilenson.pdf |
Современные СП никак не могут быть образцом. Их пишут малограмотные люди, а технических редакторов и корректоров теперь нет. Там даже на обложках грамматические ошибки в названиях документов бывают.
Ну, большинство нормоконтролеров к виду формул не цепляются. Да у них и в обязанностях такого нет. Но вот в отдельных организациях, а еще и в Госэкспертизах цепляются именно за изображения формул. Цитата:
А насчет "прав" - так это в штатах надо жить. Там "права" зачитывают. Но тоже у тебя нет права возникать по поводу "не пропускать". Придавят коленом и всё... Вот у меня несколько программ, которые выполняют расчеты и автоматически формируют расчетно-пояснительные записки. Там по нескольку сотен страниц, а на каждой пара десятков формул - сама формула, да еще ее расшифровка по "цифиркам". Когда-то все программы, если уж надо было напечатать формулу делали это простым текстом, да еще и в одну строку, например M=(q*L^2)/8. И любому инженеру было понятно. Теперь же везде всякая публика, которая может понять только картинку. Вот и пришлось делать специальную программу-генератор формул (см. скриншот). Причем так, чтобы формулы генерировались точно по всяким инструкциям. И уже такие формулы вставляются в текст ПЗ. Однако находятся еще и "сучки крашены", которым подавай к "многоэтажной" формуле еще и "многоэтажную" расшифровку "цифирок". |
Причем здесь маткад? Он для тех, кто сам сочиняет, пишет, рассчитывает, оформляет. Как "гусиным пером", только на компьютере.
А расчетные программы только требуют ввода исходных данных, а остальное делают самостоятельно. |
Редактор формул что скриншоте - он не доступен конечному пользователю?
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
