Определение несущей способности плиты типа "колпак" серии 3-ОПБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение несущей способности плиты типа "колпак" серии 3-ОПБ
Непрочитано 18.06.2020, 15:30 #1
mr.frai1992
Столкнулся с проблемой следующего рода: есть плита типа "колпак" над техническим этажом (чердаком) жилого дома в ней есть трещины и прогиб, нужно определить несущую способность. Серию не смог найти, вскрытие показало только сетку ø4 мм. Мне кажется такого не может быть при размерах плиты ~3x6м. Может кто-то сталкивался?
Вот так она выглядит сбоку
Вот единственная более-менее толковое что нашел в интернете по этому дому https://tektonika.by/serija-3-opb-3a-opb/
P.S. проблема с определением арматуры именно в плитной части
P.S.S. там нет ребер
ID:	227612  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mr.frai1992, 18.06.2020 в 15:48.
Непрочитано 19.06.2020, 08:51
1 | #2
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
http://www.proekt.by/arhitektura_i_d...-t38133.0.html
1sergik1 вне форума
Возможна ли установка крышных вентиляторов согласно серии 1.460.2-10/88 на ж/б плиты? Проектировщик_ск Конструкции зданий и сооружений 0 19.11.2016 22:53
Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"? enikensk Металлические конструкции 13 28.12.2013 15:34
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 ryazan-project Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.08.2008 10:49
