москва
Добрый день.
Пытаюсь перевести с английского языка на русский техническую брошюру касательно болтов анкерного типа. По английски это звучит как blindbolt. И среди характеристик есть такая "Bearing Capacity in 10mm Plate". Не могу понять при чем тут пластина толщиной 10мм. Помогите пожалуйста с разъяснением термина. Поиск на сайте ничего не дал. Спасибо. |
Возможно речь идёт об анкерной плите. Тогда как вариант что-то вроде "максимальная нагрузка в плите 10 мм".
Интернет говорит, что это потайной болт.
А пластина видна здесь : https://www.blindbolt.com.au/blind-bolt-technical-data/ ----- добавлено через ~9 мин. ----- Plate это похоже endplate https://images.app.goo.gl/D34LEbnd5gwKfua4A https://pdfs.semanticscholar.org/833...74dfdc644a.pdf Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 19.06.2020 в 21:30. |
Это значит прочность на смятие металла вокруг болтового отверстия, в котором установлен болт, самим болтом. Действует в том же направлении, что и срез. Если эта величина больше, чем прочность болта на срез, то все хорошо. Если меньше, то надо увеличить толщину металла, или взять больше болт.
Bearing Capacity in 10mm Plate - величина несущей способности при толщине пластины 10мм. Все узлы по Green Book даюся под пластинку толщиной 10мм или 8мм ( flexible end plate , endplate , fin plate connection ). Толщины пластинок меньше 10мм используются в узлах крайне редко ( даже в сарайках ) - чисто по моему опыту. Если квадратная труба/стенка двутавра/швеллер имеет толщину стенки 5-6мм, узел пересчитывают. |
Корректный перевод надписей на чертежах | Axe-d | Организация проектирования и оформление документации | 14 | 05.09.2015 12:32 |
Зарубежные нормативные документы проблем сейсмостойкости конструкций на русском языке | dropt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 01.07.2013 14:21 |
перевод с английского на русский, много строительно-научной терминологии | dropt | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 22.10.2008 20:26 |
Корректный перевод чертежей из архиКАДа в АвтоКАД | Cotomister | AutoCAD | 8 | 19.12.2005 12:40 |
