Динамический блок оси гнутой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок оси гнутой трубы
Непрочитано 21.06.2020, 13:35 #1
МишаИнженер
Помогите настроить динамический блок оси гнутой трубы. При радиусе сопряжения R=250 круглая ручка поворота верхней части трубы находится на оси трубы. Однако если поменять радиус на значение R=5000 круглая ручка поворота смещается от оси трубы в сторону. Как сделать чтобы при любом радиусе сопряжения ручка поворота всегда оставалась на оси трубы? Геометрическая зависимость "Совпадение" на совпадение конца отрезка и маркера ручки поворота не работает. Какие ещё зависимости можно использовать чтобы ручка поворота всегда оставалась на оси трубы для удобства настройки такого блока на чертеже?
Название: Нормальный вид блока.png
ID:	227713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблема маркера поворота.png
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 21.06.2020 в 18:06.
Непрочитано 21.06.2020, 17:38
Сам блок-то предоставь. Картинок маловато
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 18:20
МишаИнженер
Файл с блоком можно скачать от сюда: https://yadi.sk/d/rZCm-vWwgXm75w
Странно, что в файле 1 блок, а весит файл 10,11Мб. Весь чертёж почистил, а размер не стал меньше 10Мб, поэтому не могу сразу загрузить в сообщение.
Какими ещё способами можно уменьшить размер файлов dwg, кроме утилиты "Очистить"?
Есть ещё программы для чистки файлов?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 19:48
Baylot
скопируй блок и вставь в чистый новый файл.
Baylot вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 20:43
AlexCondor
инженер
Блок надо не копировать, а лучше просто сделать _WBLOCK. И чистить не прийдется.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 21:03
1. Архивы (даже многотомные) еще никто не отменял.
2. По очистке: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
3. Почищенный файл во вложении
Тип файла: dwg
DWG 2018
ОсьТрубы(2018).dwg (43.4 Кб, 31 просмотров)
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ? Peter Динамические блоки 15 21.04.2016 18:57
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
