Autocad. Почему растягиваются шрифты в Ole объекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad. Почему растягиваются шрифты в Ole объекте?
Непрочитано 26.06.2020, 09:48 #1
NickBa
При открытии файл Ole объекта для редактирования в Excel отображение шрифтов в автокаде становится некорректным.
Если же эту таблицу открыть на другом компьютере, то отображение шрифтов в автокаде становится нормальным.
Проблема появилась совсем недавно, до этого 7 лет полет был нормальным.
Надеюсь на помощь!
Название: шрифты в ole объекте.JPG
Тип файла: dwg
DWG 2010
шрифты в ole объекте.dwg (81.0 Кб, 1 просмотров)
Непрочитано 26.06.2020, 12:07
kp+
идущий по граблям
Сообщение от NickBa Посмотреть сообщение
OLE в Акаде - зло, работает непредсказуемо. И если "до этого 7 лет ни единого разрыва полет был нормальным" - то это Вам крупно повезло. А потом что-то где-от переустановили, и всЁ...
Надеюсь на помощь!
Единственное, чем могу помочь - посоветовать импортировать Excel-таблицы в Акад'овские, благо в самом Акаде штатных средств для этого предостаточно.
kp+ вне форума
Почему BricsCAD внедряет .shx в PDF а AutoCAD нет? ksumatokhin AutoCAD 30 26.02.2025 18:55
Как узнать какой шрифт в чертеже, и почему в разных версия AutoCAD шрифт отображается по разному? AleksandrGeacom AutoCAD 9 16.01.2020 00:59
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? eilukha AutoCAD 17 15.03.2016 16:39
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
