Окрашивать ли наружную поверхность металлических ёмкостей перед утеплением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Окрашивать ли наружную поверхность металлических ёмкостей перед утеплением?
Непрочитано 01.07.2020, 09:18 #1
kurva
Доброго времени!
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации:
Есть металлическая емкость запаса воды на 300 м3.
Наружную поверхность покрыли грунтом ГФ-021.
Емкость утепляется матам 100мм и обшивается оцинковкой.
Возникает вопрос, есть ли необходимость перед утеплением по грунту ГФ021 наносить краску ПФ115?
По ГОСТу мы должны красить...
Грунтовка ГФ-021 предназначается для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями
Но с другой стороны вместо эмали грунт будет покрыт слоем утеплителя.
Спасибо
Непрочитано 01.07.2020, 09:57
иваниваныч
Утеплитель не защищает от коррозии.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 10:11
Tyhig
Offtop: kurva, ГФ+ПФ на улице можно красить не по всей России. Во влажных зонах по ГОСТу (в СПб, например), нельзя (можно всякие ЭП, ХВ и т.п.).
Если проследовать по цепочке алгоритма выбора краски по нормам, вы это увидите.
Именно по этой причине + качество работ = краска в РФ везде облезлая.
Конечно и стоимость красок отличается... Где-то на 30-50%...
А уж под утеплитель надо делать как минимум холодное оцинкование. А скорее всего горячее с восстановлением на швах сварки... Причём могут быть прямые требования норм, как для каменной кладки (там сталь только с горячим оцинкованием по СП 15).
Tyhig на форуме
Пространство перед дверью внутри квартиры и перед лестничной клеткой для МГН serj899 Архитектура 0 23.02.2017 00:35
Как обработать наружную сложную поверхность yura91 Машиностроение 45 29.10.2013 08:35
Как разрезать поверхность объемом nutius ANSYS 1 27.07.2013 11:23
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
