Есть ли разница в прочности данных видов арочных ферм (для теплицы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли разница в прочности данных видов арочных ферм (для теплицы)
Непрочитано 01.08.2020, 22:16 #1
Ваня12345
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, большая ли разница по выдерживаемой снеговой нагрузке между конструкциями ферм, что на фото (у одной только прямые перемычки, у другой только косые). Собираюсь строить теплицу, все типовые теплицы что продаются на рынке делаются с прямыми перемычками, но в типовых конструкциях ферм я такого вида ферм не увидел. Вот думаю стоит ли заморачиваться с косыми перемычками или сделать как у большинства?
ID:	228831  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2020, 08:16
Shtirlic
инженер
Калининград
косые лучше
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 08:52
Menelay
проектирую мосты
Это зависит от пролета (ширины) Вашей будущей теплицы. Если обычная, шириной 3-4 м - делайте прямые. Если значительно шире (как на первом фото) - нужен расчет конструкций
Menelay вне форума
Бахил
Царицын
Сообщение от Ваня12345 Посмотреть сообщение
Близкая к нулю.
Бахил вне форума
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
А есть ли разница между розетками 36В и 220В kaiL Электроснабжение 18 16.03.2013 09:12
Какой эквивалент в AutoLISP есть COM-овскому типу данных SAFEARRAY (массиву строк BSTR) lexluther LISP 3 03.08.2009 19:36
