Как определить Q_fic в многопролётной стойке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить Q_fic в многопролётной стойке?
Непрочитано 11.08.2020, 17:24 #1
eilukha
Как определить Q_fic в многопролётной стойке на картинке? От какого участка следует брать параметры для расчёта Q_fic? А может надо суммировать Q_fic от смежных участков, брать среднее от смежных? Или ещё как?
Примечание: Q_fic - усилие в связях раскрепляющих стойку, определяется п. 7.2.10, СП16.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2020 в 07:57.
Непрочитано 11.08.2020, 21:51
ZVV
Харьков, Украина
Я бы суммировал от смежных участков.
У Катюшина есть главы на эту тему. Но у него, вроде бы, свой подход, отличный от приведенного в нормах.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 07:48
eilukha
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У Катюшина есть
- по вопросу темы там нет.
Если провести аналогию с раскреплением сжатого пояса балки, то следует брать среднее из от смежных участков.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 11:21
IBZ
Расчетчик МК
Для каждого участка фиктивная поперечная сила своя. Это следует из её физического смысла.
Если речь идет о расчёте крепления, то да - надо алгебраически суммировать. Учитывая возможную форму потери устойчивости, это будет вычитанием. Я бы в запас брал просто максимальную силу из расчёта/оценки всх участков и её бы уже сравнивал с фактической, ежели таковая присутствует..
Последний раз редактировалось IBZ, 12.08.2020 в 11:56.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 11:27
ZVV
Харьков, Украина
Есть. Подраздел 6.10.2 в издании 2005 года.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 11:58
eilukha
Подраздел 6.10
- там нет разделения на одно,- и многопролётные случаи, всё в кучу. Можно только предположить, что следует брать только один пролёт, т. к. для всех случаев ставиться размер «L».
- т. е. суммировать от смежных надо?
- так максимальную или сумму смежных?
о расчёте крепления
- а для чего ещё? Это распорки в первую очередь.
- зачем?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 12:19
IBZ
Расчетчик МК
Я же в дополнении к сообщению 4 написал: максимальное. Впрочем, если это обследование, то можно принимать и разность.
Например, для подбора решетки сквозной колонны.
зачем?
Что значит зачем ?? В расчёт всегда принимается больше значение из фактического и фиктивного.
Последний раз редактировалось IBZ, 12.08.2020 в 12:33.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 12:42
1 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Кое-что есть.
Катюшин их суммирует и это, на мой взгляд, правильно.
ID:	229085  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229086  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 13:22
eilukha
Да, есть. Вот только зачем стержню деформироваться по симметричной форме, когда по кососиметричной критическая сила меньше в 2 раза.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2020 в 15:00.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 18:43
IBZ
Расчетчик МК
Очень надеюсь, что это не так, бо Катюшина уважаю. Суммирование реального и фиктивного значений - откровенная чушь.
IBZ вне форума
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Фермы приварены к стойке на разных уровнях, возникнет ли момент в стойке? Lia_G Металлические конструкции 11 08.11.2015 19:57
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
