Просадка и расчет ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадка и расчет ленточного фундамента
Непрочитано 28.08.2020, 10:46 #1
Tiano
Здравствуйте.
Учусь считать ленточный фундамент. Дом газобетонный с облицовкой кирпичом, 1эт+мансарда. Перекрытие цокольное – монолитная плита, межэтажное перекрытие - сборно-монолитное.
Предварительно толщину ленты взял равной 0,5м. Нагрузка на наружное ребро ленты =8т/м. Нагрузка на внутреннее параллельное ребро = 10т/м. Почва до отметки -1,4 – чернозем, потом до отметки -3,8 суглинок просадочный, ниже суглинок, но непросадочный.
При расчете в Скад ЗАПРОС выдает и осадку и просадку ленты, причем значения по просадке внутреннего ребра сильно больше внешнего. (показано на скриншотах).
Отсюда несколько вопросов:
1) Имеет ли смысл вообще убирать осадку и просадку за счет уширения ленты (и наружней и внутренней)? Или наличие этих цифр еще не означает проблем и достаточно сделать внутреннюю ленту такой толщины, чтобы суммы просадок были равны?
2) Внутренняя стена, опираемая на ленту, толщиной 250мм – стоит ли вообще делать под нее широкую ленту? Я думаю, что это нелогично и надо делать перевернутый Т-образный ленточный фундамент. Но тогда получается его надо делать одинаковым по всем ребрам? Или внешние ребра оставить как обычную ленту, а внутри уже делать Т-образный – допустимо ли такое решение?
3) И последнее – в Скад ЗАПРОС продольная сила N должна указываться с учетом веса фундамента или он сам его высчитывает?
Название: Ребро внешнее.jpg
ID:	229607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро внутреннее.jpg
ID:	229608  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2020, 11:28
MAG37
1. Имеет в разумных пределах. Я бы ориентировался на относительную разницу осадок 0,0005
2. Перевернуты Т-образный фундамент может оказаться дороже чем широкая лента. Как вы собираетесь перевернутую Т делать?
3. На скриншотах нагрузка в уровне подошвы фундамента - делаю вывод что вес фундамента Запрос не высчитывает сам
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 11:35
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Высчитывает сам от уровня планировки земли до подошвы (фундамент и грунт на обрезах/выступах ленты, с усредненной плотностью 2,0 т/м3), остальное с вас.
Обратите внимание на параметр начальное посадочное давление 22 т/м2.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 16:38
Tiano
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю сделать подушку шириной 700-800мм и высотой 400мм с армированием только в растянутой зоне (тут надо еще считать), а сверху уже ленту с минимальным конструктивным армированием. Сразу вопрос: правильно я понимаю что такую подушку надо рассчитывать как балку на упругом основании?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, просадки вообще не должно быть при меньшем давлении, но скад их все равно показывает. Почему - мне пока не хватает знаний понять.
Tiano вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 20:33
MAG37
Не подушка, подошва. Ширина назначается по расчетному сопротивлению грунта и величине осадок (формально разницу осадок можно не считать).
Армировать скорее конструктивно надо - нет там растянутой зоны. Поперечное рабочее армирование при длинных консолях считать надо.
Нет считать надо все конструкцию фундамента в целом. А еще лучше -основание-фундамент-здание
Обратите внимание - у вас давление под подошвой больше расчетного, и что то расчетное сопротивление грунта уж больно маленькое, должно раза в 2 больше быть, И модуль деформации должен быть больше - в вашем отчет он компрессионный указан
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 23:08
Tiano
Можно ли сделать такие закладные элементы для связи подошвы с ребром ленты? И можно ли их сделать из гладкой арматуры диаметром 8мм?
Тип файла: pdf Р-1 Р 1-1.pdf (43.0 Кб, 74 просмотров)
Tiano вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 23:18
MAG37
ИМХО, на картинке бестолковая конструкция
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 23:32
Tiano
Можно конкретней? Ширину подошвы подбирал по расчету для равномерной просадки. Толщину не нашел где и как посчитать. Сделал на основе подглядывания в другие проекты. Армирование нижнее по расчету, верхнее добавил сам, хоть оно по идее и не требуется.
Или "бестолковая" только к выпускам относится?
Tiano вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 08:55
MAG37
Толщина - конструктивно
Рассматривать отдельно работу подошвы фундамента - нерационально. ИМХО, такая лента не будет жесткой. Надо рассматривать работу фундамента в целом - и тогда не нужны не хомуты, ни 2 ряда арматуры
Закладные в виде ручек/петель - непонято зачем - там если и будут какие усилия, то на срез - достаточно обычные куски арматуры воткнуть горизонтально. У вас же никаких подвалов/подпольев не будет?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2020, 14:28
Tiano
Будет обратная засыпка внутри в качестве несъемной опалубки и плита поверх ленты. Подвал не планируется.
А можно как то схематично изобразить как воткнуть арматуру горизонтально? Не могу понять. Мне эти петли тоже не нравятся. Думал их вообще не делать, но на практически на всех схемах что смотрел есть связь между подошвой и ребром ленты. Причем показаны выпуски на всю высоту ленту (это видимо актуально в случае подвала).
Tiano вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 20:48
MAG37
http://www.myhome.ru/uploads/public/...1504858715.jpg
Думаю как-то так, только столько выпусков не надо.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2020, 22:22
Tiano
Думал про такой вариант, но как прикинуть шаг вертикальной арматуры? Просто конструктивно шаг 900, к примеру?
Tiano вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 22:30
MAG37
Думаю конструктивно.
MAG37 вне форума
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) Сет Расчетные программы 67 08.06.2019 14:43
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек Lalan Основания и фундаменты 7 25.12.2014 09:22
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Расчет ленточного фундамента под стену подвала бестолочь Основания и фундаменты 6 25.03.2012 21:01
