Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек
Непрочитано 23.12.2014, 11:55 #1
Lalan
Подскажите корректно ли применять метод угловых точек для определения осадки ленточного фундамента? насколько я понял метод угловых точек применим только лишь для отдельно стоящих фундаментов, вот расчет пытаюсь сделать впервые....в сети подобного примера расчета и какой либо информации по этому поводу, к сожалению, не нашел(((
Непрочитано 24.12.2014, 10:51
мозголом из Самары
Самара
У вас фундамент гибкий?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:15
Lalan
Скорее всего да ( по крайне мере высота фундамента значительно меньше 1/3 его длины)
Lalan вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:46
SergeyKonstr
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
Что это?
Помнится плиты так считали.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:48
Lalan
да Вы правы...их я не упоминал. но меня интересует корректно ли применять метод угл.точек при определении дополнительной осадки ленточного фунд-та от соседнего??
Lalan вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 15:30
мозголом из Самары
Самара
Так его для этого и применяют, только в самом методе угловых точек фундамент гибкий, без способности перераспределения нагрузки
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 08:44
Lalan
тогда подскажите мне пожалуйста: 1)когда для ленточного ф-та определяешь p (давление под подошвой ф-та) = N/A....так вот A=b*l.... так вот если здание 70м, то что l тоже принимать как 70м, или тут же все таки необходимо принимать 1 м.пог.??? 2) и допустим есть несколько рядом стоящих зданий с ленточными ф-ми, так вот когда определяешь осадку одного здания.....осадку нужно рассчитывать для каждой ленты здания??т.е. под каждой его несущей стеной??....и когда определяешь влияние осадки ф-ов соседних зданий на одну ленту....то у соседнего здания каждую ленту рассматривать как отдельно стоящий фундамент или все как единой целое (типа плиты)???? вопросы возможно и глупые но я никак не разберусь во всем этом((((
Lalan вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 09:22
SergeyKonstr
Влияющие фундаменты (ленты) разбиваете на ряд площадок с размерами Lхb, осредняете давление по этим площадкам, от каждой площадки (не всех) методом угловой точки определяете дополнительные напряжения под подошвой расчитываемого ф-та. Давление в точке расчитываемого ф-та складывается с дополнительным давлением от влияющих ф-тов и от него (суммы) определяется осадка расчитываемого ф-та. Для существующего ф-та определяется доп. давление от влияющих фундаментов и от него доп. осадка.
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
расчет ленточного фундамента mrpic SCAD 14 29.03.2013 22:24
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
