расчет ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет ленточного фундамента
Непрочитано 29.03.2013, 08:49 #1
mrpic
Добрый день, подскажите пожалуйста особенности моделирования ленточного фундамента. Как рассчитать ширину ленточной подушки?
Непрочитано 29.03.2013, 09:01
igr
Конструктор
Cобрать нагрузки, посчитать расчетное сопротивление основания и первое поделить на второе.Принять ширину кратную 100 мм.Посчитать осадку и сравнить с предельно допустимым значением.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 11:41
mrpic
Как это сделать в СКАДе? Можете написать подробней? Если я задаю ленточный фундамент пластиной, то какую задавать ширину и что делать с фундаментной подушкай?
mrpic вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 12:31
igr
Конструктор
Вначале без скада на бумажке по СНиП - сбор нагрузок на пм фундамента.Второе определение расчетного сопротивления по СНиП
Последний раз редактировалось igr, 29.03.2013 в 12:39.
igr вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 12:55
Twin24
Для чего тебе в скаде моделировать ленточный фундамент, какие цели при этом ты преследуешь?
там в ручную делов то посчитать на 15 минут. Собрать нагрузки, принять предварительную ширину ленты, посчитать среднее давление под подошвой (P) , посчитать расчетное сопротивление основания (R). если P<R в пределах 15-20%, то оставляем ширину какую принял. Если больше либо равно, то корректируешь ширину и пересчитываешь P.
Кстати, геология то известна?
Twin24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 13:04
mrpic
Геология не известна. Здание полузаглубленное. Заглубленная часть - железобетон, верхняя часть металлические конструкции. Хотел расчетную схему смоделировать в Скаде.
mrpic вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 13:08
igr
Конструктор
Все подземные дела по хорошему надо считать в геотехнических прогах, а если геология не известна то и моделировать и считать нет смысла
igr вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 13:09
Twin24
Что значит
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
Ну так и моделируй расчетную схему металлокаркаса в скаде, получишь нагрузки, когда появится геология тогда и рассчитаешь фундамент. А считать фундаменты без геологии глупая затея)
Ты это собрался считать для реального объекта?
Twin24 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 13:22
Injener-81
В СКАДе надо моделировать фундаментную ленту в случае гибкой конструктивной схемы здания. Если нет геологии - смысла никакого. Хотя можно взять за основу худшие параметры похожих грунтов в данном районе по геологическим каталогам.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 13:25
Бот
mrpic, просьба изменить название темы "расчет ленточного фундамента" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 15:56
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Что вы накинулись на топикстартера? У него ленточный фундамент под колонны. Наличие-отсутствие геологии - это второй вопрос.
Лучше расскажите, кто как ленты в Скаде моделирует.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:09
mrpic
Нет не под колонны. Полузаглубленное здание, стены заглубленной части - монолит. Расскажите, кто как моделирует ленту?
mrpic вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 17:20
Injener-81
Здание жесткой конструктивной схемы. Надо считать не гибкую ленту, а ленточный фундамент. При отсутствии геологии, BASE ,будет само то.
Непрочитано 29.03.2013, 17:37
s7onoff
Ни разу не моделировал, но почему не стержнем на 51 элементах?
Непрочитано 29.03.2013, 22:24
Клименко Ярослав
А почему именно стержнем и именно на 51х элементах?
Скажем так - мне приходилось это делать с целью расчета армирования лент под колонны. Я делал это пластинами, с коэффициентами постели соответственно. Есть некоторые вопросы к этому методу, почему и интересуюсь.
Расчет ленточного фундамента в модуле фундамент-Мономах ssvsergey Мономах 3 05.12.2013 23:40
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
Расчет ленточного фундамента под стену подвала бестолочь Основания и фундаменты 6 25.03.2012 21:01
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
