Необходим состав типовой спецификации на СИП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходим состав типовой спецификации на СИП
Непрочитано 31.08.2020, 10:02 | 1 #1
Raven_guard
Здравствуйте! Ищу нормативный документ/стандарт/другой вариант с указанием типовой арматуры, применяемой для монтажа СИП.
Это необходимо для составления спецификации с указанием материалов, как имеющихся в расценках сметы, так и не имеющихся.
Пока удалось найти только ГЭСН 33-04-017-01 "Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника"; также есть вариант с каталогом арматуры для СИП (прикреплю к сообщению). Интересует, есть ли другие источники, кроме найденных (или других каталогов).
Тип файла: pdf katalog_niled.pdf (2.22 Мб, 33 просмотров)
Непрочитано 31.08.2020, 19:26
boha47
Зайдите на сайты иэк, мзва, там есть типовые по разным типам опор и арматуре СИП. Больше всего мне нравится совмещать типовые иэк и опоры одностоечной конструкции 21.0112
Тип файла: zip 02-Уфалей_Экспертиза.zip (127.5 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось boha47, 16.04.2024 в 12:41.
boha47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 09:55
1 | 1 #3
Raven_guard
Думаю, я не совсем корректно описал искомый материал. Интересует именно состав сметы на арматуру и те составляющие арматуры, не указываемые в смете (в том числе интересует, почему эти составляющие не указываются).
Raven_guard вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 10:09
1 | 1 #4
Jоhnny
М.О.
Делайте проект. Скачиваете типовой альбом по монтажу СИП, от туда привязывайте листы какие Вам надо, выбирайте какая арматура нужна (там в типовых альбомах спецификации уже есть, надо просто собрать всё в кучу и посчитать сколько всего на ваше проект).
Jоhnny вне форума
Как правильно настроить фильтр спецификации? Nomadeves Revit 2 30.01.2020 14:54
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Какие чертежи еще включить в состав проекта марки КР BuTaMuH Конструкции зданий и сооружений 18 02.03.2013 16:37
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
