Код с переменной, используемой в Автокаде для выбора листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Код с переменной, используемой в Автокаде для выбора листа
Непрочитано 21.09.2020, 07:17 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Есть код ниже (лисп, Autocad 2020), который из шаблона dwt вставляет в текущий чертеж лист, например, А4. Таких листов разных форматов в шаблоне много. И для вставки каждого формата листа нужен отдельный лисп.
Такой лисп используется в Автокаде в инструментальных палитрах, т.е. создается кнопка с командой "^C^C(if (= C:LayoutInsert nil) (load "LayoutInsert"));LayoutInsert;".
Подскажите пожалуйста, как изменить этот код, чтобы можно было одним лиспом сделать разные кнопки на палитре, со вставкой разных форматов.
Заранее спасибо!
[Выделить все]
(defun c:LayoutInsert()
  (command "_.-LAYOUT" "_Template" "Листы.dwt" "А4")
  (alert "Новый лист вставлен.")
  (princ)
Непрочитано 21.09.2020, 08:01
Делаешь не команду, а функцию с парой переменных. Как пример:
[Выделить все]
 (defun fun(template sheet)
(command "_.-layout" "_template" template sheet))
И вызов
[Выделить все]
 (fun "Листы.dwt" " a4")
Код не проверял.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 09:03
olga87
При запуске выдает ошибку:
[Выделить все]
; ошибка: no function definition: FUN
olga87 вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 09:48
А загрузить не пробовал?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 09:49
olga87
лисп успешно загружен.
а при запуске ошибка
olga87 вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 09:59
trir
[Выделить все]
 (defun c:fun(template sheet)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 10:25
olga87
ошибка осталась
olga87 вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 10:34
trir
надо делать диалог с пользователем
trir вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 10:53
Boxa
КЖ; C#
прошу прощения за вопрос, но зачем эти кнопки и лисп, есть же штатная возможность создать лист по шаблону, с рамкой и прочим наполнением, и делается это в 2 клика, что тут еще автоматизировать то?
Boxa вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 10:54
trir, не самая лучшая идея пытаться сделать команду с параметрами. Мягко говоря, работает не всегда устойчиво
Как стандартизировать процесс вывода листа на печать в Autocad? panburo@gmail.com AutoCAD 17 17.08.2020 12:57
Как поменять цвет пространства вокруг листа в автокаде? dextron3 AutoCAD 18 13.12.2018 07:44
Срочная работа - перечертить из PDF 4 листа в автокаде с СПДС (выноски и т.п.) Om81 Поиск исполнителей 1 20.09.2016 06:33
Печать листа А4 в Автокаде cyril AutoCAD 16 09.04.2015 09:12
Помогите советом по расположению листа в Автокаде 2008 Melkiades AutoCAD 11 30.10.2008 00:46
