Как стандартизировать процесс вывода листа на печать в Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как стандартизировать процесс вывода листа на печать в Autocad?
Непрочитано 13.08.2020, 10:05 #1
panburo@gmail.com
Добрый день!
Возник вопрос, на который я не могу найти ответ. Возможно я неправильно формулирую сам вопрос гуглу. Поэтому опишу свою проблему тут:
Стоит задача одинаково настроить процесс вывода листа на печать (под печатью я подразумеваю сохранение пдф) всем сотрудникам в офисе. Я сделала настройку печати листа, путём создания нестандартного формата и дополнительно к каждому из нестандартных форматов сохранила .pc3 . Передала эти pc3 одному из коллег, предполагая, что у него они будут работать также как у меня, но нет, настройки полей печати у него отображаются базовые, а не те что я ставила в своих файлах. Прошу помочь разобраться, как же можно стандартизировать процесс вывода листа на печать в автокаде/
Непрочитано 13.08.2020, 10:08
Надеюсь, плоттеры одинаковые, одинаквых версий. Ну и про pmp-файлы тоже не забывали.
Непрочитано 13.08.2020, 10:54
VitalyAF
Если о листах речь, то сохраните настройки листов в шаблоне листов или в общем шаблоне. Для вновь создающихся проектов.
Для уже созданных проектов произведите в настройках замену (обновление) листов на листы из нового шаблона.
.pc3, .pmp, шаблоны и прочий контент д.б. общим! для всех и одинаковые пути к ним у всех.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 11:42
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от panburo@gmail.com Посмотреть сообщение
Для вывода в PDF:
на одной из машин настраиваете все листы как вам надо, например для принтера DWG to PDF,.
Настройки форматов буду храниться по умолчанию в C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\rus\Plotters\PMP Files\DWG To PDF.pmp
раздаете этот pmp коллегам (как вариант публикуете на сетевом ресурсе), они (коллеги) подключают их (pmp) в своих стандартных PDF принтерах (хоть все принтеры подключить к одному pmp файлу (AutoCAD PDF (General Documentation), AutoCAD PDF (High Quality Print), AutoCAD PDF (Smallest File), AutoCAD PDF (Web and Mobile), DWG To PDF))
профит..
ЗЫ для "железных принтеров" не все так просто, настройки форматов принтер хранит "в себе" и делать импорт экспорт умеют далеко не все
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 12:38
qwer18
Расеюшка
Не знаю как в Автокаде, в Брискаде при публикации с подшивки в pdf он нормально печатает, а через CTRL+P не печатает, формат найти не может
qwer18 вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 12:52
VitalyAF
- это один и тот же принтер с разными настройками...
И ходить по офису раздавая PMP тоже... странное занятие...
добавить надо - "Брискад - самовывоз из КИТАЯ"...!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 13:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
pmp разные по умолчанию.
добавив новые форматы (или изменив существующие) в pmp DWG To PDF, в AutoCAD PDF (High Quality Print) эти форматы сами не появятся и не изменятся.
в соответствии с ТЗ
вариант предложен
Offtop: ЗЫ VitalyAF, по существу темы топа я так понял добавить нечего?
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.08.2020, 15:30
VitalyAF
Тема с бородой, все уже всё сказали и я в т.ч., поищи, если интересно!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 15:54
VadAub
печатать на большой лист и потом обрезать белые поля до рамки
VadAub вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 16:02
Зодчий1989
"Реверс" решил проблему эту у нас. Используется как сервер перевода в ПДФ. Настройки плоттара DWGtoPDF передаю простым копированием содержимого папки C:\Users\{пользователь}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus\Plotters
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 10:17
VitalyAF
Реверсом из модели печать в пдф множество рамок ещё куда ни шло,
а печать листов из подшивки легко решается одной кнопкой в любом формате и БЕСПЛАТНО!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2020 в 10:36.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 10:50
doctorraz
электрик
Волгоград
в педеэф из подшивки куда ни шло, а вот на "железный" принтер на другой машине из подшивки, как? (если такого принтера нет)
а реверс легко)))
инструментами всеми владить надо и использовать где удобнее
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.08.2020, 11:05
VitalyAF
Владеть м.б. и надо, если необходимо, а вот платить не обязательно, если есть стандартное решение!
а вот на "железный" принтер на другой машине... легко
за деньги всё легче, если есть, но не в этом случае!
Впрочем, автор поста сам решит.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 11:58
doctorraz
электрик
Волгоград
опять общие многозначительные фразы без конкретики... ожидаемо
расскажи, что ли про шаблон переопределения и как классно с ним работать и настраивать...
насчет платно.. конечно да 200 ре в год для пользователя автокада неподъемная сумма,
даже если решение экономит 15 мин в день, это круто, а реверс экономит много больше
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.08.2020, 12:06
trir
штатными средствами - легко
trir вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 12:47
doctorraz
электрик
Волгоград
в один клик, как в реверсе, который аж 200 ре за год стоит?
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.08.2020, 12:51
trir
это как настроишь
trir вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 12:57
doctorraz
электрик
Волгоград
это как настроишь
ты щас реально помог...
человек помощи попросил, виталик холивар затеял..
другой человек за реверс подсказал..
виталь сказал, что он и так может
еще спецы подлетели крыльями хлопая...
двг ру что в есиг окончательно превратился.. или гуры щеки все же сдуют и ткнут тееса в нужном как они считают направлении
Мастерская СПДС
Выводится на печать "неполный фрагмент" листа. Юрий_Нд AutoCAD 45 01.06.2018 19:55
Проблемы вывода на печать модели в 3D D_SA AutoCAD 5 06.12.2013 16:21
Не работает печать в Autocad 2012. Милая AutoCAD 3 30.08.2012 07:08
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
