Выводится на печать "неполный фрагмент" листа.
Галочка "центрировать" не поможет?
Возможно, Вы не поняли.
Должно выводиться все изображение - 2. А выводится только часть - 3. Кстати, AutoCAD пытается "что-то подсказать". Думаю то, что будет выводиться только часть изображения - 1. Причём тут центрирование, не понимаю. |
Где там какое изображение непонятно в принципе. Подробнее - http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Прошу прощения, при обращении к чертежу выскакивает табличка.
Это табличку нужно банально закрыть. Никакие дополнительные изображения к "выложеному" чертежу не подгружаются. Это дополнительная история, с которой мне некогда разобраться. Теперь по сути вопроса. Весь чертеж убрал и напечатал только английскую клавиатуру, все буквы подряд, сначала прописные, затем заглавные буквы. При этом выводится на печать только часть этой большой строчки. Это и есть мой главный вопрос. За ссылку Спасибо. Обещаю обязательно разобраться. Ну а пока, если это всё-таки возможно, прошу ответить по сути вопроса в теме. Время "поджимает"... Прошу прощения, Если "Вы тот самый Кулик с Ютуба", хочу поблагодарить Вас за интересные и познавательные уроки, с которых я начинал и которыми пользуюсь по настоящий момент. Цитата:
Поэтому дополнительно повторяю. Мне нужно вывести на печать заданную область чертежа. Но при этом выводится только часть этой области. Не уверен, но думаю, что "это именно так сейчас называется". |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Юрий_Нд, если русским языком - у вас не печатается то, что находится в пределах рамки?
Сделайте скриншот последовательности всех операций, объяснения у вас всё-таки очень запутанные. Т.е. скриншот чертежа, затем скрин того, что вы выделяете рамкой для печати, скрин окна печати, скрин "Просмотр", скрин того, что получилось после фактической печати. Можете на хостинге картинок каком-нибудь стороннем (поддерживающем прямые ссылки на картинки, а не превьюшки с рекламой) и выложить сюда в одном посте ссылки на картинки. Чтобы не путаться, скрины полноэкранные, чтобы можно было понять последовательность. |
Отвечаю:
А выводится только часть. Об этом я написал в восьмом сообщении. Сейчас уже организовал сборную картинку. Причём, обратите внимание, AutoCAD подсказывает, что будет выведена только часть изображения. Именно так и происходит. А как это "побороть", я не знаю. Поэтому и обращаюсь к Вам. Цитата:
Еще. Не согласен я с термином "напечатать рамку". Лучше, как мне кажется, сказать распечатать то, что находится внутри рамки со смещением. п.с. Komplanar спасибо, сейчас попробую... |
Только с третьего раза понял, про что вообще речь. У человека по каким-то причинам не печатается часть того, что он выделяет рамкой, и манипуляции со сдвигом рамки и прочим не помогают, просто часть того, что в рамке, исчезает при печати. Зелёные буквы на скринах - то, что должно распечататься, черные буквы - то, как распечатывается по факту (часть строки обрезает).
Попробовал распечатать сей файл и это место у себя - глюка нет, так что дело не в чертеже, а где-то в настройках или персональных глюках. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Справедливо.
Юрий_Нд, возьмите себе за правило вставлять рамку определенного формата в пространстве листа с координатами 0,0 левого нижнего угла.
Как-то так. |
Печать на Dopdf нестандартного листа | gizmo_zx | AutoCAD | 3 | 31.05.2017 14:17 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Печать из пространсва листа в AutoCADе. | Анчо-Сан | AutoCAD | 8 | 13.10.2010 05:52 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
