Не работает печать в Autocad 2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает печать в Autocad 2012.
Непрочитано 29.08.2012, 12:06 #1
Милая
Инженер-конструктор
Добрый день, у меня возникла проблема следующего порядка: не работает печать в Autocad 2012. Когда я отправляю чертёж на печать, то Автокад закрывается. Что делать?
Непрочитано 29.08.2012, 14:06
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Милая Посмотреть сообщение
Что делать?
Милая, для начала подробнее описать ситуацию:
1. Это происходит в конкретном файле, или вообще в акаде
2. В какой конкретно моент падает акад, при вызове команды _plot, или при отправке на печать
3. Что за принтер, какая операционная система
4. Какие надстройки к акаду.
5. Как идет печать из других приложений.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:13
Profan
Возможна такая ситуация: в качестве плоттера по умолчанию в AutoCAD'е установлен некий плоттер в сети, однако он в текущий момент выключен.
Profan вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 07:08
sadko7
Выполнить с чертежом:
1. Чистить чертеж (purge)
2. Сброс масштабов чертежа на метрические.
sadko7 вне форума
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
