Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание.
Непрочитано 13.10.2020, 15:06 #1
Poreth
Заказчик попросил прикинуть объемы при замене плитного ростверка 1500 мм с забивными составными сваями на ростверк 1200 и БНС. Посчитав несущую способность сваи я получил однорядное расположение БНС под несущими стенами. Т.е. необходимости закатывать пространство между стенами плитным ростверком 1200мм - отсутствует. И сама высота ростверка в 1200 мм, определяемая из условия продавливания сваей или колонной, под вопросом.
Есть желание прикинуть ленточный ростверк. Я их никогда не делал. Может какие подводные камни у такого решения есть? УГВ высокий. На 50-100см ниже текущего низа ростверка.
На форуме только темы про ленточные ростверки под частное строительство.
Т.е. вопросы:
- Есть ли примеры применения ленточного ростверка под 20+ этажные дома?
- Минусы и плюсы (расход бетона, арматуры - понятно) ленточного ростверка?
- ну и алгоритм бы что ли. С ЛИРЫ я собираю нагрузку на ростверк. Стены монолитные подвала с ним работать будут совместно - значит считать вместе. Как замоделировать ростверк? Не все сваи соосны со стеной и возможны ошибки при выполнении свай - потому задавать ростверк стержнем кажется неправильным.
Непрочитано 13.10.2020, 16:08
2 | #2
SergeyKonstr
На фига при наличии монолитных стен делать ещё и монолитный ростверк. Свайные кусты и на них стены.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Интересная фраза.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:44
1 | #3
UnAtom
24 этажа, батенька...это вам не шутки. Да и шаг стен может быть таков (напр 3-4м), что данные кусты аккурат превратятся в поле.
Это ваше личное "желание" или директива Заказчика? Если ваше, то не желайте больше так и берите плитный ростверк. И вам понятнее и нам спокойнее . Если Заказчика...ну что же, дерзайте.
Ленточные ростверки хороши в качестве экономичного варианта плитного ростверка, однако сразу возникают сложности в виде более закавыристого армирования (Больше П-к по торцам, больше насыщение сечений армированием), бОльших по объёму опалубочных работ, значительно бОльшей площади ГИ-работ, проблема дальнейшего заполнения простарнства между ростверками, а также (в любом случае) устройства ж.б. пола по плите. Поверьте, многие уже делали ТЭС плитного и ленточного фундаментов под многоэтажки, и при кажущейся на первый взгляд очевидной выгоде ленточных фундаментов, всё же останавливались на едином плитном. Ленточный ростверк может быть эффективен только при достаточно большом расстоянии между стенами (>6м). В качестве альтернативы я мог бы ещё вам посоветовать плитный ростверк переменной толщины.
П.С. - ну и алгоритм бы что ли. Всё считаете в системе "Основание-Фундамент-Здание".
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 18:19
1 | #4
Boris_1
ПГС
Poreth, как-то раз делали. Но это редкость, чтобы свая обладала такой несущей способностью, при которой ленточный ростверк останется ленточным, а не превратится в плитный с крупными вырезами. Для заказчика всегда плюс, когда сокращается расход бетона. Не понятно, есть ли у вас подпор грунта и какой. Может получиться так, что подпор грунта существенный и придется ставить распорки, чтобы снизить воздействие бокового давления грунта на крайние сваи. Моделировать такой ростверк вполне можно пластинами. Ну и к моделированию свай нужно более внимательно подойти (хотя бы в ручную прикинуть армирование сваи с учетом ее возможного смещения из плоскости и тоже для ростверка). Помню, что в некоторых местах (под проемами) поперечное армирование хорошее получалось из- за разности деформаций.
Гораздо чаще делали (делаем) плитные ростверки с вырезами в тех местах, которые свободны от свай. Бывало по 80-100м.куб. бетона и более с ростверка уберали.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.10.2020 в 18:26.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:32
Poreth
Интересная фраза.
Продольные и поперечные стены. Не получается расставить с требуемым отступом от уширения без смещения части свай от оси стены.
Про стены и ростверк... Есть пилоны которые меньше расстояния между двух свай, а одна вроде не тянет нагрузку от него. И просто в голове как то не укладывается стены сразу поверх буронабивных свай.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Личное. Интересно уменьшать расходы. И тут не чисто ленточный, а плитный в зоне лестницы и коридора и ленты по краям. Реальной экономии бетона наверно и вправду пшик по сравнению с затратами на проектирование и устройство опалубки армирования. Но вот про ростверк переменной толщины - это фантазии или был опыт реального проектирования?
А если пустотообразователи засунуть в пролеты? По типу кессона? Хотя опять же к чему мне этот геморой? Ок.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 18:34
1 | #6
Boris_1
ПГС
Инвентарные стоят не дешево. И их крепить от всплытия нужно.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:36
Poreth
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
БНС 380 по табличкам. По статике такие у нас обычно несут по грунту за 500.
Здание заглублено с одной стороны на 2м. С другой верх ростверка - поверхность земли будет. Не понятно, что имеется ввиду под словом распорки? Стены подвала фактически образуют коробку и горизонтальное давление будет распределятсья на все сваи.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 18:42
1 | #8
Boris_1
ПГС
Региональные особенности, что тут скажешь...
К примеру: идут параллельно 2 ленты. Одна под внутренней стеной, другая под наружней, на которую грунт давит. Распорка - имелась ввиду поперечена между ними.
Конечно это не большое давление грунта.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:49
Poreth
В этой части армирование как для обычного торца плиты, а в расчете прст убираем кусок плитного ростверка и все? Просто в этих местах как раз отпор грунта возникает (которого в реальности скорее всего не будет, т.к. подсыпают грунт в том числе под ростверк). И на сколько отступать от проектного положения сваи? Достаточно будет 0,2*D (допустимое отклонение поперек ряда для рядового расположения) + 50мм ?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 19:13
1 | #10
Старый Дилетант
Дилетант
При однорядном расположении свай ростверки проектировать исходя из обеспечения передачи нагрузки на сваи. Если проверка на смятие позволяет опереть стены прямо на сваи - опирайте - никакой крамолы в этом нет.
Старый Дилетант вне форума
1 | #11
Boris_1
ПГС
Ну не делаю П-ешки в фундаменте.
Ну если назвали ростверк, то это ростверк. А если КСП, то КСП с отпором грунта. При ростверке никакого отпора не учитываю.
Обычно ~ 300мм отступаю от грани свай.
Вполне.
В пдф не лучший пример. Но всё же. По удачнее есть на рабочем компьютере, но увы я на больничном.
Тип файла: pdf 1.pdf (64.8 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.10.2020 в 19:40.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 19:57
Poreth
А как тогда торцы армируешь? п.10.4.9 Сп 63. Ну и просто анкеровка верхней, нижней арматуры у торца за счет чего?
Poreth вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 08:12
SergeyKonstr
Если можно сделать однорядку, то кусты не сольются.
Оголовок на БНС, поверх монолитная стена.
Непрочитано 14.10.2020, 08:36
Boris_1
ПГС
Как и десятки лет до этого СП. Два ряда по переферии ручной дуговой сваркой. Вот если есть необходимость, то Г-образные элементы.
Просто вопрос. А если нет верхней сетки, то П-ешки тоже нужны? А если основное армирование - Ф32, по П-ешки из Ф32?
Последний раз редактировалось Boris_1, 14.10.2020 в 08:53.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 09:23
Poreth
Оголовок это та же свая, только верх выровняли под нужную отметку же? И соответственно если стена у меня 300м, а свая 800, то пятно 300*750 (приблизительно) проверяю на смятие от 400тс и сплю спокойно? А момент от грунта, ветра? Тяжело представить этот узел пока.
Ну и стену потом армирую с учетом опирания на такое пятно.
А варианты ответов где? И эсперд может на такой ответ не повестись.
Poreth вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 09:30
Boris_1
ПГС
Вот вот)
Здесь я так вижу. Если это вневедомственная экспертиза, то по постановлению 87 мы не обязаны давать армирование. У нас редко просят его представить. Обычно всё обходится несколькими узлами и разрезами. А если это гос. экспертиза, то опять -таки П-ешки в фундаменте можно не изображать до тех пор, пока замечание не получишь.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 10:56
SergeyKonstr
И короткая консоль при не центральном расположении нагрузки на сваю.
Только если вертикальная нагрузка не выходит за пределы ядра сечения сваи.
Тут нужно глядеть конструктив здания, может совсем не нужно выпускать арматуру из сваи в монолитные стены. В крупнопанельных домах её нет, и ничего стоят. А чем монолитные стены по большому отличаются от панелей?
Offtop: Анкеровка арматуры за крайнюю сваю определяется из расчета наклонного сечения от грани крайней сваи до грани ближайшей стены при нарушении условия (8.61 СП 63...20212) и имеет минимальное значение, если условие соблюдается, но должен быть хоть один анкерный стержень или загиб арматуры вверх или пешка, не обязательно большого диаметра.
Тип файла: docx 7.docx (1.22 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 14.10.2020, 11:05
mainevent100
в зарубежных снипах-хрипах постоянно нижнюю сетку в фундаментах загибают (см. фото), я так понимаю, для анкеровки чего-то куда-то... ))
в наших проектах такого ни разу не встречал
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:13
Старый Дилетант
Дилетант
Да. В этом случае и если все остальное проходит, то и оголовка не надо.
Непрочитано 14.10.2020, 11:20
SergeyKonstr
У них там три случая.
Offtop: У меня есть.
Тип файла: docx 7-1.docx (619.0 Кб, 47 просмотров)
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание tipex Основания и фундаменты 19 06.06.2011 20:26
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
