Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?
Непрочитано 03.11.2020, 09:13 #1
olegrussia
Коллеги, привет! Столкнулся с ситуацией, когда понадобилось подкрановые балки пустить не поперек ферм, а вдоль. Фермы хотел обычные Молодечно с решетчатой колонной, чтобы тормозные нормально восприняла. Всё облазил, но почему-то так никто не делает? Ну, чтобы избежать изгибающих можно сделать пояс отдельно, а к нему закрепить подкрановую в узлах. Но и таких решений не видно. Не подскажете, может я что-то упускаю?
Непрочитано 03.11.2020, 09:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Кран подвесной?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 09:56
Старый лицедей
Если подвесной, до 10т, то вообще не вижу никаких проблем . Перекидные балки между фермами и к ним крепление пути. Крепление балок - в опорный узел раскосов.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 09:57
olegrussia
ну да, хочу подвесной 5т всего
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
а перекидные балки зачем? Можно же просто прямо к поясу в узлах
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 10:10
Старый лицедей
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Оси ферм точно совпадают с осью кранового пути? Что за здание? Если сарай - проблемы вообще нет.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 10:16
olegrussia
Если сарай
он самый) Просто кран-балка нужна только в 1 пролете, остальные без нее.
Непрочитано 03.11.2020, 10:24
IBZ
Расчетчик МК
В конкретном случае (даже не для сарая) проблем никаких. Для общего развития посмотрите книгу Е.И. Беленя "Металлические конструкции" стр. 384-385 в издании 1986 года.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 13:08
Serge Krasnikov
Предполагаю, что тормозные усилия от торможения тали с грузом.
Serge Krasnikov вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными? Сет Металлические конструкции 21 31.03.2018 21:04
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? SkyFly Металлические конструкции 49 02.12.2017 05:52
Потеря общей устойчивости подкрановой балки Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 14:09
