Потеря общей устойчивости подкрановой балки
Обследование Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
момента сопротивления верхних волоконЕсли вы имеете ввиду фразу снип "Wc-следует определять для сжатого пояса." Следует принимать момент сопротивления всего сечения, я уже делал такую ошибку.
Последний раз редактировалось Arimon, 20.08.2009 в 05:19. |
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
1.Отрыв элементов передающих торомозные усилия с подкрановых балок на колонне...Происходит по причине УСТАЛОСТИ МАТЕРИАЛА от циклического воздействия нагрузки,а не о потери общей устойчивости балок
2.Читайте СНиП внимательно Wсх-момент сопротивления сечения относительно оси Х-Х,вычисленный для сжатого пояса(Для несимметричных относительно оси Х-Х сечнния величины W различны) 3.Общую устойчивость подкрановой балки можно обеспечить не только "развязкой" верхнего пояса из плоскости- устройством тормозной фермы или тормозного настила,но и увеличением крутильной и изгибной жёсткости балки. |
"момента сопротивления верхних волоконЕсли вы имеете ввиду фразу снип "Wc-следует определять для сжатого пояса." Следует принимать момент сопротивления всего сечения"
При расчете на прочность, в знаменателе известной формулы я принимаю момент сопротивления для сжатого пояса, с учетом не симметричности сечения сварного двутавра. Поясните пожайлуста, о какой момент сопротивления всего сечения идет речь? |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Стыковка двутавровой подкрановой балки | Mirotvoretz | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 12.10.2011 10:48 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Опора подкрановой балки в схеме лир-визор | Владимир Егорьев | Расчетные программы | 13 | 19.08.2009 11:09 |
