Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
Непрочитано 15.11.2020, 08:03 #1
1988Олег1988
Здравствуйте!
На территории нашей страны действует ГОСТ 24643 в котором указаны рекомендации по выбору значений отклонения допусков форм и расположения.
Ранее был ГОСТ 24642 с описанием определений допуска форм и расположения, но его заменили на ГОСТ Р 53442-2015 (ИСО 1101:2012) но 24643 не меняли...
Вопрос:
Кто знает номер стандарта ISO аналогичного ГОСТ'у 24643.
Непрочитано 23.11.2020, 16:05
Сообщение от 1988Олег1988 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вопрос:
Кто знает номер стандарта ISO аналогичного ГОСТ'у 24643?
Когда разрабатывали этот ГОСТ 24643 ещё существовал СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи),
и ГОСТ 24643-81 выпущенный взамен ГОСТ 10356-63 в части разд. 3, соответствовал СТ СЭВ 636-77. 2.
Посмотрите обсуждение аналогичной темы, может вопросы снимутся.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 16:18
1988Олег1988
Благодарю за ответ. Перед созданием этого вопроса я уже смотрел эту тему. К сожалению там все приведенные стандарты указаны для общих допусков, которые имеют очень широкий диапазон. Рекомендаций численных значений для отклонений форм и расположения поверхностей я так и не смог встретить кроме ГОСТ 24643...
1988Олег1988 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:22
Тогда остается ещё один вариант: ГОСТ Р ИСО 10303-519-2007 Системы автоматизации производства и их интеграция.
Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 519. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрические допуски
Непрочитано 19.07.2021, 19:54
Romanaum
Добрый день, уважаемые участники форума! Подниму тему.
Прошу помощи разобраться в назначении допусков формы и расположения для отверстий D10 мм, что назначить чтобы всё собралось. И верности значений на посадочных поверхностях. Деталь не очень ответственная, ворошитель в небольшой бункер. Прилагаю чертеж самого вала и ворошителя в сборе.
Название: Вал ворошителя.jpg
ID:	239048  Нажмите на изображение для увеличения
Romanaum вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 12:53
1 | #6
ak762
Сообщение от Romanaum Посмотреть сообщение
1. У вас сопрягаемые элементы Д10/д8, назначте численные предельные отклонения для них в сборке например H12/h8, а затем допуск H12 раздробите на численный допуск и отклонения формы так чтобы в сборке сопряжение ни при каких обстоятельствах не выходило за предельные отклонения H12/h8.
2. пункт 3 в ТТ вала это биение так описываете, вроде мысль понятна но может значком изобразить?
ak762 вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 17:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Прилагаю чертеж
Это будет изготавливаться? Очень много лишнего на чертежах! Для начала: что за кругляшочки, похожие на подшипники, но заштрихованные и без осевых линий? Если это подшипника, то где их посмотреть? Просто таких не встречал.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 18:03
1 | #8
Serge Krasnikov
Не парься, задай межцентровые +/-0,1. Все равно ответную часть точнее изготовить не смогут, придется на месте ее подгибать, до нужного размера.
Да ещё, задай заходную фаску на валу
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 12:59
Romanaum
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Что именно лишнее на чертежах ?
Фланцевые шарикоподшипниковые узлы FY 25 TF
Romanaum вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 13:53
uraltay
конструктор-механик
Посмотрел картинки - неплохая вещь.
Если интересует, то могу подсказать в конструкторско-технологическом плане и нормоконтроле. И, кстати, если будет изготавливаться, то в каком количестве?
uraltay вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 18:43
Romanaum
В одном экземпляре. Сейчас требуется собрать один дозатор.
Ещё подскажите, насколько сложно и реально выдержать допуск соосности посадочных мест 0,006 мм на длине 1300 мм, диаметр посадочных мест вала 25 мм, промежуточная часть D30 мм? Числовое значение допуска назначается согласно ГОСТ 3325-85 ( приложение 7 ), верно?
Последний раз редактировалось Romanaum, 21.07.2021 в 18:54.
Romanaum вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 18:58
| 1 #12
Serge Krasnikov
Ещё подскажите, насколько сложно и реально выдержать допуск соосности посадочных мест 0,006 мм на длине 1300 мм? Числовое значение допуска назначается согласно ГОСТ 3325-85 ( приложение 7 ), верно?
Не реально. Даже если вы поставите на расточной станок(что очень и очень сомнительно) точность его позиционирования что-то около 0,05мм.
Зыж ужесточение требования изготовления, существенно удорожает стоимость детали, каждый значечек допуска это реальные деньги.
Скажи мне, а чем ты это все мерить собираешься?
Непрочитано 21.07.2021, 19:12
1 | #13
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А я бы этот допуск (соосности посадочных мест 0,006) не назначал,подшипниковые узлы самоустанавливающиеся..сами уберут перекос.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 20:13
Romanaum
Вот хочу разобраться с числовыми значениями допусков формы и расположения. Сам понимаю, эти значения сложно выдержать, но литература рекомендует такие значения. Возможно не там ищу.
Если у кого на примете есть литература соответствующая или примеры, поделитесь ссылкой, буду благодарен!
ПС, нужно доукомплектовать дозатор приводом, ворошителем и шнеком.
Romanaum вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 20:43
1 | 1 #15
poobschatso
Беларусь
В первую очередь требования от производителя посмотри. Тот же SKF на свои подшипники в каталогах и кучу рекомендаций дает - и по посадкам и по отклонениям посадочных мест. Эти фланцевые подшипники, до 5 градусов перекосы допускают, если правильно помню. Опять же толку с требований соосности в несколько микрон если там крепление винтами через отверстия с гораздо бОльшими зазорами.
poobschatso вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 21:38
1 | #16
uraltay
конструктор-механик
В одном экземпляре.
Вкратце, с учётом, что это не точный прибор для космоса и с прицелом на будущие разработки.
1. Вал лучше сделать из круга Ф26-27. Обработать концы Ф25, выполнить отверстия. Подшипники не будут елозить. Кстати, под применённые подшипники посадка выбрана рекомендуемая? При вращении вала по нашим нормам посадка делается с натягом.
2. Допуски по п. 2 ТТ слишком жёсткие, некоторые такими не нужны, чтоб не удорожать деталь. Более-менее жёстко поставить расстояния 95, в которые устанавливается скоба. Например, размер 100 можно +-1. П. 2 ТТ лучше убрать, необходимые допуски поставить на графике.
3. Расположение размеров цепочкой нежелательно. Поэтому размер 100, 95 оставить, а вместо следующего 95 поставить от базы (левой) 290 и снова 95. Для следующей группы отверстий так же: вместо 35 поставить от базы 160, следующий 95, потом снова от базы и последний 95. Все размеры 35 убрать - захламляют.
4. Шероховатость остальную достаточно Rz80, проще будет выполнить отверстия сверлом.
5. Все значочки, кроме как на шпоночном пазе, можно смело убрать. Обычно указанные значения не превышают половины допуска. Поэтому убрать и п. 3 ТТ, т.к. 0,013/2 даже меньше 0,007.
6. Ф10 сделать Н14, чтоб легче изготовить сверлом и т.к. в него всё равно устанавливается Ф8. Д-Д можно убрать.
7. Размер для справок останется один - диаметр круга.
8. Маляр не знает, какие поверхности посадочные.
9. О всё решающем самоустанавливании сказали выше.
10. Скобы ворошителя лучше сделать из круга Ф10, т.к. нарезать резьбу на круге Ф8 вряд ли удастся. Проточки Ф8 по резьбу сделать такой длины, чтоб при установке они упёрлись в отверстия (не нужно будет выдерживать размер 54). А чтоб не провалились - поставить шайбы Ф8 (там, где сейчас по одной гайке). Резьбу нарезАть на всю длину не нужно.
11. Ворошитель окончательно будет собираться по основной сборке, поэтому столько размеров ставить не нужно, хватит габаритных (если я всё правильно понял).
12. На болты, тавотницу, винт, прижимающий шпонку, подшипники поставить необходимые оси. Шарики и винт не штрихуются. Если у винта выполнить местный вырыв, чтоб показать элементы для ключа, то на вырванной части штриховка наносится.
Пока хватит.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 14:50
1 | #17
Winston Smith
1. Размер проката можно и не указывать. Пусть технолог разбирается) Но если нужно, то да – не менее 26 мм. Учитывая материал, наружная поверхность будет весьма посредственной. Круг 25 мм в посадочный размер обработать не выйдет. Допуски под подшипники верные.
2. Не согласен, что допуски жёсткие. Для такой детали вполне себе нормальные. На размер 100 мм допуск 0,87 мм. Вполне рабочая точность.
3. Согласен. Первое в паре отверстие от торца, второе – от первого.
4. Да по сути то же самое. Ra 12,5 – это те же Rz 40...Rz 80.
5. На поверхности под подшипники требования выше. Я бы вместо круглости и продольного сечения поставил бы цилиндричность. В ТТ должны быть указания на отклонения формы и расположения для неуказанных поверхностей.
6. Согласен.
7. Согласен.
8. Согласен.
9. Согласен.
10. Зависит от количества изделий и того, что будут ворошить. Если это изделие разовая акция, как указано, то можно и так оставить. Размер 54 можно и не выдерживать. Я бы просто интервалом задал, что бы за максимальный вылет не уйти.
11. Согласен.
12. Чертёж оформлялся, видимо, в SolidWorks и, скорее всего, оформление никакой роли в данном случае не играет и требования не предъявляются. Например, звёздочка тоже неправильно оформлена. По оформлению вообще много мелких недочётов.
От себя.
1) Стоит сдвинуть крайние скобы внутрь ещё миллиметров на пять. Вал никак в осевом направлении не выставляется, всё на глаз, фиксации установочным винтом от опор может не хватить. Плюс собирается всё в корпусе. От скоб до головок болтов места маловато. Неточности при сборке и изготовлении могут привести к тому, что скобу будут головки болтов задевать.
2) Не до конца ясно, как фиксируется звёздочка. Установочный винт заходит в шпонку или всё на трении? Второй вариант не рекомендую.
3) Крепление скоб интересное. На практике я такое не делал, потому ручаться не могу, но вообще допускаю, что со временем гайки отвинтятся, так как те гайки, что ближе к оси вала, имеют очень маленькую поверхность трения.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 16:16
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
От себя.
1. См. ГОСТ 2.109, п. 2.3, 2.4. Указание материала - дело конструктора. При необходимости можно указать заменитель, допустить обработку...
2. Зачем зажимать допуск без необходимости? +-1мм можно замерить линейкой - поле допуска 2 мм, а для поля 0,87 - инструмент нужен приличней.
4. Ra 12,5 равно примерно Rz 50. Для сверла разница существенная.
5. Нет большого смысла, т.к. Обычно указанные значения не превышают половины допуска. А допуск здесь очень небольшой.
10. Конечно. Я предложил оптимальное решение.
1) Вал бОльшим диаметром размещён между подшипниками, которые жёстко связаны с коробом.
2) Звёздочка на шпонке, поджатой установочным винтом.
3) Композитор так написал...
uraltay вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 16:39
Romanaum
Огромное Вам спасибо за дельные советы!
Ещё крайний вопрос по шнеку. Вал шнека целесообразно выполнить весь из круга или из частей, часть навивки спирали из трубы D32x4 и двух хвостовиков d25? Получится ли проточить внутренний диаметр трубы до d25H7? В таком соединении (картинка в приложении), вала и трубы, предпочтительна посадка с зазором типа H7/h6 или переходная H7/k6?
Название: end shaft.jpg
Romanaum вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 21:21
uraltay
конструктор-механик
Неплохо бы посмотреть узел крепления шнека со стороны привода и соединение с приводом.
Пока порассуждаем в общем виде. При работе основная нагрузка идёт вдоль оси шнека. Просится упорный подшипник около привода. Лучше просматривается радиальный шариковый: радиальной нагрузки почти нет, при возможном "изломе" осей вала и трубы радиальный может это компенсировать, а упорный - нет.
Вал сделать по фактическому диаметру трубы с минимальным зазором, с буртиком Ф32 для лучшей сварки с трубой. Этот же буртик может упираться во внутреннее кольцо подшипника. Возможно, по пути к приводу организовать компенсатор типа кардана.
----- добавлено через ~14 ч. -----
Радиальная всё таки будет от звёздочки! Для восприятия осевой нагрузки можно использовать подшипник в конце шнека, если подшипник около привода окажется перегружен.
uraltay вне форума
Ищу формы спец. журналов по воздушным линиям mt_q@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.01.2024 08:22
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости? Мастер Фломастер Машиностроение 28 20.06.2013 14:08
