Нормируется ли наклон стальной подкрановой балки в поперечном направлении?
Современных нормативов я не знаю. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Но грамотные специалисты кранового хозяйства всегда начинали с определения причины приведшей к конкретной ситуации. И Вам советую следовать их примеру. |
На счет причины- согласен. Все равно не могу найти отклонение от вертикальной оси верхнего сечения для стальной балки. Прошу носом ткнуть в эти данные пожалуйста.
Последний раз редактировалось Артур1985, 01.12.2020 в 10:10. |
Это из "Рекомендации по кодированию информации о дефектах и повреждениях металлических конструкций" классические дефекты, которые потом появились в РД 50:48:0075.03.05, РД 153-34.1-21.530-99, ОРД 00 000-89, справочнике МК В.В. Кузнецова .... |
Харьков, Украина
И ещё странно, что на предельную величину винтообразности (мм) не влияет высота балки. Ведь для балок одного пролета при одной и той же величине винтообразности угол закручивания будет разный в зависимости от высоты балки. |
Так наверно считают. В новом ГОСТе на изготовление мк нормируется скручивание только от длины. |
Наклон балки по всей длине, причем не одной балки, а нескольких. Получается, что винтообразность незначительная, а вот смещение верхнего сечения балки по длине, значительное.
Я в этих делах мало знаю. Но расчёт по СП 16 устойчивости балки считается при вертикальной стенке. То есть вашу балку не посчитать по СП 16. Ильнур такие вещи скорее всего считает незаконно в МКЭ пластинами. ИБЗ скорее бы как-то пытался математикой какие-то коэффициенты незаконно вывести скорее всего, но не уверен. Ну и прочие проверки стенки на колесо... Тоже ведь будут с эксцентриситетом и не по нормам... Но тут плаваю. И добавляется обеспечение устойчивости балки в поперечном направлении на опорах... Ведь это не учитывалось скорее всего в старом проекте... Горизонтальные опоры будут подвержены динамике и усталости. + Усугубится влияние горизонтального прогиба колонн. Он по нормам небольшой и якобы не влияет. Но тут фиг знает что будет.
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? | elokhim | Лира / Лира-САПР | 76 | 04.04.2019 20:06 |
Расчет металлической сварной подкрановой балки (двутавр) | Маккс | Металлические конструкции | 20 | 31.08.2018 10:22 |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки | Фандус | Металлические конструкции | 11 | 14.05.2012 21:49 |
