Subassembly Composer. Нужна помощь в создании конструкции по ремонту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Subassembly Composer. Нужна помощь в создании конструкции по ремонту
Непрочитано 30.11.2020, 22:50 #1
ABettik
инженер-проектировщик аэродромов
Киев
Здравствуйте, необходимо создать конструкцию для ремонта сущ. покрытия. Толщина нового покрытия 0,06м, причем 0,05<=h<=0,10. Непонятно как прописать именно это условие!Граничные значения поперечного уклона также 0,5-1,5%. Создаю конструкцию с неизменной толщиной покрытия в надежде поменять при необходимости уклоны в редакторе сечений, но именно для этой конструкции редактор не работает. Неясно, где ошибка в конструкции.
Очень хочется понимать КАК прописать условие)
Спасибо
Тип файла: zip Выравнивание2.zip (7.4 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 16.02.2021, 00:37
griha
Малость рихтанул, твой исходник я в принципе не смог присоединить к конструкции, видимо дело в том что построение завязано на звено по поверхности, хотя странно точку бы первую должен распознать. если цель по высоте будет задана на кромке, то в редакторе ты не сможешь уклон менять, а так значения по умолчанию поддаются правке.
Тип файла: rar Выравнивание2_ред.rar (7.6 Кб, 13 просмотров)
griha вне форума
Autodesk Subassembly Composer 2017.Как настроить динамическую ширину конструкции? Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.11.2017 14:12
Нужна помощь в расчете балласта для конструкции Const1707 Конструкции зданий и сооружений 1 26.10.2017 14:40
Нужна помощь в создании LISP копирования атрибутов в буфер Preparat LISP 12 29.09.2017 20:14
Нужна помощь в расчёте металлической конструкции @lexey Металлические конструкции 1 15.04.2013 20:37
