Молниеприемная сетка в устройстве покрытия кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Молниеприемная сетка в устройстве покрытия кровли
Непрочитано 02.12.2020, 09:53 #1
Евгения_07
Здравствуйте!
Необходима консультация. В здании детского сада необходимо предусмотреть молниезащиту.
Решено молниеприемную сетку расположить в устройстве покрытия кровли.
Согласно РД сетка должна быть уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Электрик информацией не владеет.
Устройство кровли прилагаю. Проконсультируйте, в каком слое предусмотреть молниеприемную сетку?
Тип файла: pdf Устройство кровли.pdf (43.7 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 02.12.2020, 10:49
banzai1983
Я электрик, предполагаю, что в стяжку толщиной 50мм прекрасно залезет, но я бы смотрел в сторону систем типа Юпитер от ДКС
banzai1983 вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 11:47
kosiacc
А почему хотите именно внутри конструкции её расположить? Вам на кровле ведь надо ещё все ограждения к ней присоединить и оборудование если оно конечно там есть. То есть придется предусматривать какие то лишние "дырки" в изоляционном ковре.
kosiacc вне форума
Применение нестандартных ж.б. плит покрытия. Граница окупаемости. Желание заводов. Tyhig Железобетонные конструкции 6 20.04.2015 00:09
"Ступенька" в устройстве слоёв асфальтобетонного покрытия. Lees00 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 16.04.2015 12:28
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях. Агафон Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 22:49
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия Yura2008 Технология и организация строительства 10 22.01.2012 18:54
