Как подобрать гибкий вал по мощности двиателя или крутящему моменту?
Смысл гибкости теряется
Гибкие валы например для шуриков и дремелей уже в "трубе" гибкой оболочке
Мастерская СПДС |
я бы момент постарался не передавать - трение растёт сильно и начинает греться. Лучше обороты. Из похожих я бы вспомнил гибкий вал от "Дремеля" или какой вал к тахометру от грузовиков.
P.S. забавную передачу из этой области видел с эксцентриками - двигатель крутил дебаланс, это было закреплено на длинном уголке, а на том конце тоже был дебаланс и он... крутился, без всяких валов между ними. P.S.S. индивидуальный привод не проще? От электро и до газо/аэро/гидро... |
Украина (после Урала и Алтая)
У ТС экспериментальная установка. Возможно, там постоянно что-то нужно крутить за углом в одном положении. Вал не будет "свиваться в пружинку".
на гибкий вал можно ставить направляющие опоры с некоторым шагом, но проще не заморачиваться и засунуть в другую пружину - мазать гораздо проще и не сбежит.
А вот с угловой точностью надо не забывать - и при движении угол меняется и под нагрузкой и сильно |
http://www.uzgv.ru/Good67_8_19.aspx https://www.suhner-transmission.com/...exible-shafts/ |
Компенсация реактивной мощности | Валериан | Электроснабжение | 36 | 16.01.2016 12:23 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения | Шмель | Электроснабжение | 8 | 17.03.2014 11:22 |
Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как? | Pozia | Машиностроение | 16 | 28.02.2014 10:54 |
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" | hprx | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 03.02.2011 10:51 |
