Как подобрать балки для крепления подвесного крана?
"Подкрановая балка" на самом деле кран. Выбирается либо по ГОСТу, либо по коммерческому предложению производителя. В зависимости от задания на проектирование от заказчика. Может быть в сечении не только двутавром, но чем-то более сложным и/или составным. "?" - подкрановая балка. Ну, балка кранового пути, она всё-таки сверху)) Она как раз выбирается из "М"-ок. Есть еще понятие "крановый путь". И тележка, она же таль - хреновина, которая катается по крану с грузом. Еще раз советую уткнуться срочно в учебник, чтоб привести в порядок мысли и понятия. |
Вы бы сначала нормальную схему выложили со всеми размерами (пролет, шаги и т.п.). Так же уточните у Вас все таки кран или таль? В зависимости от пролета, грузоподъемности и пр. по серии (если интересно можно поизучать соответствующее пособие) подбираете балку и проводите все необходимые проверки (если пролет не серийный). Что бы подобрать балки к которым крепится монорельс, необходимо открыть любой учебник по МК и ознакомится с разделом "расчет балок". Если лень, то можно воспользоваться какой-нибудь программой, типа "Кристалл" (сателлит SCAD-а).
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
С начала технолог заказывает кран по схеме см. 1. Потом технолог вычеркивает из опросного листа заводу изготовителю по таблице см. 2 не нужное. Потом технолог выдает задание-опросный лист, как задание, строителям и электрикам.
Прошу прощения что раньше не отвечал, не было возможности.
Если я правильно понял, то то что я в своём рисунке назвал "Подкрановая балка" - это монорельс, который подходит к определённой тали, т.е. нужно подобрать таль и по информации завода-изготовителя мы берём необходимый монорельс. А те 2 балки, которые я обозначил знаком вопроса, это как раз и есть кран-балки, которые подбираются либо по серии, если нам это позволяют пролёт и грузоподъёмность, либо по расчёту, если не позволяют. Я правильно понял? А параметры у меня такие. Пролёт 9м, грузоподъёмность 5т, подобрать необходимо таль (т.е. не кран), высота подъёма до 10,5м. Я вот только не понял - по таблице в серии можно брать 30м, 36м и 45м, как определить какую именно нужно выбирать? |
![]() То что у тебя "подкрановая балка" - это кран, он покупается у тех кто их производит (ну например у меня ![]() ЗЫЖ И то и другое делается из эмовского двутавра по ГОСТ 19425 |
И ещё нашёл в серии 1.426.2-6 в таблице на листе 01КМ для пролёта 9м есть нагрузка на подкрановый путь, её можно использовать для рассчёта? |
ЗЫж Не забудь проверить максимальный прогиб кранового пути ![]() |
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме | pitukoff | Металлические конструкции | 2 | 23.04.2013 10:34 |
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия | zeotcg | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 19.04.2013 23:16 |
