Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как?
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Ну очевидно, "m" - в вашем понимании это "коэффициент КПД" в пометках преподавателя. Зачем вал электродвигателя обозначили "1" вал, тогда КПД вала электродвигателя считайте
Да что тут непонятного? КПД всех звеньев данного направления. Для каждого направления считается сумма.
Век живи, век учись - ... |
Вот только не сумма, а произведение. Сумма возникает на валу двигателя о чем преподаватель и написал - мощность первого устройства поделеная на КПД передач до него от двигателя (а КПД для разных потоков разный, бо цепь и муфта по этому параметру не равны) плюс моща второго, поделенного на КПД...
Хотя такой подход на мой взгляд не совсем верен: а что произойдет если заклинит вал цепной передачи допустим? Лопнет вал редуктора? Значит надо закладывать или предохранительные элементы или посчитать его на полный момент от двигателя. кстати, закорючка у преподавателя, это вовсе не m ![]() |
Да, оговорился просто. "Суммарное" хотел сказать, которое получается произведением.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Другой преподаватель один у нас в ВУЗе за такое написание "ню" заставил бы переписать весь курсовик ![]()
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Ошибка в расчёте: на первом скрине мощность двигателя 9,649 кВт и на выходе 7,7 суммарных.
На втором же отдал 8,54 только на цепь. Ну да, Фогель в первом посту ещё эту ересь заметил. Кпд считай по разным ветвям нагрузки. С закорюкой "m" проепод наверное ошибся. |
Спасибо за помощь и разъяснения.
Fogel, на звездочке не 8 кВт. Это просто общая таблица. После нее идет пояснение, что потом в расчетах нужно умножить на 0,4. Не совсем корректно, конечно же, я оформил этот момент - поэтому всех и запутал. Виноват, согласен. В общем, вроде, разобрался. Прошу посмотреть то, что и как я исправил. Выделил желтым то, что у меня вызывает сомнения (стр. 8, 10). В частности верны ли знаменатели в расчете нужной мощности? Кстати, почему препод обвел в формуле КПД куб? Ведь три зацепления цилиндрической передачи. |
Не, у меня этот док грузиться не желает, а выковыривать его мне лениво. Тебе же сказали что множить на 0,4 это не правильно, только складывать мощность по разным потокам, бо КПД в каждом потоке свой.
P.S. Открыл все же ради интереса. Хм, как студентам нонче легче жить то стало... Мощность им сразу задали, только поделили в процентах. Логичнее было бы задать момент и частоту вращения. Так вот, вот эти самые частоты и мощности надо в самом начале давать таблицей, а то чего и откуда растет... Формулы у меня не открылись, ДОКСы не совсем правильно преобразуются, поэтому про расчеты молчу Последний раз редактировалось Fogel, 28.02.2014 в 06:03. |
так я уже по другому сделал.
вопрос риторический )) сделал pdf, посмотрите пожалуйста. |
Уже лучше. Только возникает довольно интересный вопрос: Если задано разделение мощностей потребляемых с вала и частота вращения после цепной передачи, то что, частота вращения муфты четвертого вала нигде не оговаривается? Странно. Короче, откуда взялось передаточное отношение цепной передачи? Да и расчет передаточного отношения редуктор довольно странный на мой взгляд - мы считали допустимый диапазон, типа требуеме 115 множили на три передачи с допустимым диапазоном от трех до девяти (ну, в зависимости от учебника цифры могут быть разными) в результате частота двигателя может быть от 3105 до 83000 об-1 что в общем-то намекает что двухступенчатый редуктор тут нафиг не сдался
Что значит лучше? Где то еще ошибки?
По поводу передаточных отношений - в скойбеде есть рекомендации как их выбирать в зависимости от типа редуктора и открытых передач. А то, что здесь не нужен двухступенчатый индуктор - будто вы не знаете как препод делает задания - набор различных схем с цифрами из потолка, из-за чего у некоторых студентов расчеты дают космические цифры, на что препод говорит - ах ну да да, возьмите здесь в два раза меньше цифру. А ро, что несколько дней расчетов впустую - фигня. |
Offtop: не оправдание. Тем более что буквы далеко друг от друга для Т9.
Про цифры с потолка я вкурсе
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет мощности радиаторов отопления | Jheka | Отопление | 1 | 20.03.2012 19:35 |
Готовлю список литературы для студентов машиностроительного направления. Поспособствуйте | Andrew Ilch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 10.08.2009 05:41 |
