Пересчет сварного шва
Харьков, Украина
Шов соединения Т8 по ГОСТ 8713-79 и шов соединения Т8 по ГОСТ 14771-76 идентичны и взаимозаменяемы с точки зрения прочности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Поскольку эти швы с полным проваром, то они равнопрочны со стенкой (расчет швов не требуется). |
Я из-за того навариваю без краёв по краям всякие У1-У3...
Tyhig, ты чего? Ты о чём? Характеристики наплавленного металла по сертификатам и результатам испытаний при технологически правильно выполненном сварном соединении не ниже свойств основного металла. Это один из основных принципов выбора сварочных материалов для сварного соединения - характеристики наплавленного металла не ниже характеристик основного. Образцы для испытаний, если они без дефектов сварки и выполнены технологически правильно с правильно подобранными материалами, по шву не разрушаются.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Харьков, Украина
Из СП 16.13330.2017: Цитата:
По поясным швам балок: Цитата:
При этом нужно помнить, что есть случаи, когда в стыковых сварных соединениях даже стыковые швы с полным проваром и физ. контролем качества несут меньше чем прилегающий основной металл. Это расчет на выносливость и расчет на сейсмические нагрузки. |
Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16 | Sanechek | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 30.06.2020 10:48 |
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия | egnitu | Железобетонные конструкции | 40 | 06.03.2019 12:21 |
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения | Zizik | Металлические конструкции | 5 | 07.12.2015 09:42 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Модуль упругости сварного шва | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 8 | 01.05.2012 13:07 |
