Вписать весь чертеж в область экрана. Периодическая проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вписать весь чертеж в область экрана. Периодическая проблемы
Непрочитано 05.01.2021, 12:47 #1
D07
Добрый день. Как описать проблему в базе знаний автокада не знаю, гугл не помог, поэтому сюда за помощью. Может я просто не знаю какой то очень простой команды. Помогите пжл.
Итак. Все знают, что двойное нажатие колеса мыши вписывает в экран все, что начерчено в модели. Периодически сталкиваюсь с такой проблемой (с разными чертежами), что нажатие колеса превращает чертеж в невидимую точку. Т.е. происходит ситуация, как будто очень далеко от моего основного чертежа есть некий элемент. При двойном нажатии в экран вписывается и чертеж и этот элемент, но тк они очень далеко друг от друга - чертеж превращается в точку. И все было бы хорошо, если бы этот элемент существовал в реальности. Фактически же его нет, но чертеж превращается в точку, а постоянное выискивание его в пространстве модели для дальнейшего увеличения утомляет невероятно.
Я думал что это глюк моей сборки автокада (2016). Но однажды как то, не запомнил как, я что то то ли нажал, то ли перенес координатные оси, то ли еще что то. И вот такой проблемный чертеж заработал корректно. Из чего сделал вывод, что просто я не знаком с какой то командой, которая может мне помочь. Проверка очистка чертежа не помогает. Как победить?
Непрочитано 05.01.2021, 12:55
AlexCondor
инженер
Начнем с самого простого: "_ZOOMEXTENTS". Или даже так: "_Zoom _Extents"
AlexCondor вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 13:07
Прежде всего проверять и чистить файл.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 14:17
D07
Нет. Похоже все таки это глюк самой программы. Только что, работая со своим вполне корректным файлом словил эту проблему. Перед этим перестали выделяться элементы чертежа, а потом вот это. Лечу бабушкиным рецептом - контрол_вэ в новый файл. Может кому пригодится
D07 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 14:28
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
Это не решение, если используются листы.
stib вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 14:33
Это не глюк. Файл в студию.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 14:40
D07
Файл прикладываю. Чертеж изначально не мой. Создаю 3д модель по проекциям. Это уже третья редакция (контрол цэ-контрол-вэ в новый файл). Сейчас работаю в четвертой, пока все норм.
Тип файла: dwg
DWG 2013
OTM315.dwg (2.71 Мб, 29 просмотров)
D07 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 14:57
AlexCondor
инженер
А в чем принципиальная необходимость устанавливать концептуальный стиль визуализации для отображения двумерных объектов? Может стоит изменить стиль на каркасный ... Работать при этом будет гораздо адекватнее.
Непрочитано 05.01.2021, 14:58
Поставь представление не концептуальное, а 2Д-каркас.
Непрочитано 05.01.2021, 15:07
v.psk
Псков
D07, в какой-то теме обсуждалось- ctrl+A, через шифт снимаем выделение на нужном фрагменте, удаляем оставшийся мусор.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:20
D07
Нет. Дело в том, что нет мусора.
Установка на 2д-каркас почему то помогает, знать бы почему. Концептуальный стиль в данном конкретном случае - просто что то нужно было посмотреть, да так и осталось пока. Модель маленькая, не мешает. В основном работаю в 3д-скрытом, иногда переключаясь на 2д-каркас. Но на 3д-скрытом все равно улетает в точку. Наверное все таки это какая то проблема в конкретно моей сборке. Сейчас почему то перестали работать привязки. Все перепробовал, показывает точки в каких то диких местах, но не там где надо. Выходные наверное сказываются
D07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:26
D07
Ребят если не трудно, просто чтобы не создавать новую тему. Помогите проверить - файл глючный или настройки у меня какие то не те. Попробуйте синюю деталь поймать привязкой на центре верхней окружности и перетащить ее к углу желтой детали, которая отмечена отрезком. У меня не ловится ни центр, ни этот узел. Уже привязки все какие можно включал/отключал.
upd. И еще добавлю. Почему то не перетаскиваются элементы по оси Z. Вот например если переключиться на вид спереди и попробовать поднять вверх синюю деталь по оси Z, то она никуда не двигается. Т.е. ее чтобы поднять нужно выйти из плоского вида, но тут беда, которая выше - деталь не ловится привязками. Что за напасть не пойму. (Извините что картинка - файлом, не разобрался как вставить изображение на форум)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (125.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось D07, 05.01.2021 в 15:32.
D07 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 16:03
AlexCondor
инженер
Что-то не так с 2D-полилиниями. Выделил все, заменил их на простые полилинии и все вроде работает. Может проблема вкрадывается еще где-то на этапе конвертирования из 3D.
PS. А еще вероятнее с дуговыми участками на них, с большими радиусом. Замечал это и ранее, почему-то, точка центра этих дуг тоже учитывается при расчете размеров изображения на экране.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 05.01.2021 в 16:20.
Непрочитано 05.01.2021, 16:31
AlexCondor
инженер
Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
Та вроде все тянется, и привязки работают. AutoCAD 2014 EN SP1
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (112.5 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 05.01.2021, 16:32
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...2522A-htm.html ?
Непрочитано 05.01.2021, 16:38
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Чертить учились по лекциям Меркулова и подобных?
Если ещё и деньги платили, то мозгов вообще нет.
OTM315.dwg - это круто чертить каждый примитив со своей системой координат. Ищи примитив у которого своя система координат начинается в соседней галактике.
Чертеж2.dwg - всё двигается и по всем координатам.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 17:02
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
С чего ты это взял?
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 17:05
D07
нет, не помогает
По поводу самого чертежа, раз уж вопросы появились. Да, я самоучка. У Меркулова бывает что и подсмотрю полезного (денег не платил). Обсуждать это смысла не вижу, все мы где то и как то учимся. Кто то профессионал в автокаде, я профессионал в другой области, но с автокадом работать приходится по роду деятельности.
Сам чертеж 2д - прислал завод. Думаю что он сделан как плоские виды с 3д-модели. Т.к. завод поделиться самой моделькой отказался, я по этим 2д-видам выстраиваю модель самостоятельно. И не могу понять что происходит, толи я что то не то делаю, толи все таки чертеж с глюками. Измучился честное слово. Там работы на 2 часа, я весь день убил с этими проблемами.
D07 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 17:35
AlexCondor
инженер
D07, Быстрый поиск по закромам интернета. Может поможет
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.08.2021 в 15:00.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 17:48
D07
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо. Это тот же чертеж, что прислал завод. Вот с него я и строю 3д-модель.
Понимаю что утомил с вопросами. Но последний. Я нашел из за чего не перемещаются элементы в плоских видах, но не знаю как это исправить.
В общем я посмотрел на 3 разных компьютерах, как работает автокад, когда открываешь новый файл. Так вот, на двух компах при изменении вида (справа, спереди и тп), оси всегда остаются ХУ. И элементы чертежа всегда можно двигать. А вот на одном компьютере, когда делаешь вид например спереди, то оси показывает ZX, соответственно влево-вправо (по оси Х) - двигает, а вверх-вниз (по оси Z) не двигает.
Что за настройка, чтобы всегда оставались оси ХУ при любых плоских видах?
D07 вне форума
С экрана пропала область отрисовки в SW2017 Stich123 SolidWorks 0 11.07.2018 15:02
Как в созданный видовой экран вписать нужную область модели (VBA Autocad 2014) Linkor Программирование 1 01.09.2016 13:35
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, Жантас AutoCAD 9 17.07.2013 06:25
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
