Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна
Непрочитано 05.01.2021, 18:06 #1
niki2021
Добрый день, уважаемые форумчане!
Может мой вопрос покажется глупым или элементарным, прошу заранее простить, так как я только учусь.
Уже залита монолитная чаша уличного бассейна, полностью заглубленная в землю жб конструкция.
Необходимо организовать переливной лоток по периметру текущей чаши, так как он не был предусмотрен.
То есть необходимо нарастить уже существующую жб конструкцию по периметру сантиметров на 15 и организовать лоток шириной 10 см и глубиной см 10.
Вопрос такой: какую арматуру использовать в данном случае для переливного лотка- сетка, каркас, размеры ячейки и тд?
Вяжется арматурный каркас непосредственно уже на месте или приобретается в готовом виде для данной конструкции?
Буду благодарна за Вашу любую помощь!
С уважением, Анастасия
Непрочитано 05.01.2021, 20:30
Tyhig
А куда будет вода переливаться из переливного лотка ?
Восприятие есть, что при этом здание поднимется на 15 см ? И его фундаменты придётся из-за этого переделывать ? А также ТЭП, ПД, РД, экспертизу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 20:33
v.psk
Псков
Если бы вы нарисовали сечение (хотя вроде по описанию понятно), было бы проще...
Вариантов огромное множество... Монолит я бы сделал следующим образом:
- гнутая сетка д3Вр1 яч. 100мм, буквой М, с перехлестом 250мм
- под сеткой два стержня д8А500с, с з. с. 20мм. от низа, и перехлестом 400мм.
- с шагом 600мм. коротыши из д8А500с, забитые в предварительно просверленные отверстия в сущ. бетонном камне.
Как будете формовать верхнюю поверхность?
Это я к тому, что может быть значительно проще и лучше отформовать сборные лотки (лицевой поверхностью вниз, без армирования или с армированием сеткой д3Вр1 яч 100, в кратность размеров бассейна и с учетом веса для удобного монтажа), и установить на выравнивающий слой цпр.
niki2021, .... Кстати говоря, учтите что переливной лоток предполагает слив воды, то есть уклон к точке слива. Хватит высоты лотка?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 20:45
Tyhig
Нет, конечно. У неё технолога нема похоже. Считать сечения некому. Там только в верхней точке 15 см будет + решетка. Наверное.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 15:03
niki2021
Вода будет уходить в отводящий трубопровод.
Это уличная конструкция.
Нет, там будет настил в зоне благоустройства, который будет устанавливаться на лаги. на уровень этих лагов и предусматривается наращивание конструкции.
Большое спасибо!
Вот этот вариант я тоже продумывала, он действительно будет гораздо проще в этой ситуации!
Да, высоты хватит, там всего 2,5 куба воды в чаше.
niki2021 вне форума
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях Artyr20 Железобетонные конструкции 6 19.09.2017 20:52
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Какую программу использовать для восстановления старых топографических карт? rassom Прочее. Программное обеспечение 2 12.07.2010 19:51
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
