Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях
Екатеринбург
А какой диаметр арматуры, если не секрет? Если до 25 то я бы посоветовал А600с, если больше то надо смотреть. Offtop: (я бы отдельно указал, если использовал А500с или AIIIв, что сталь 25Г2С)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 19.09.2017 в 09:13. |
Самара
Считается что все потери от ползучести и тд съедят ваше маленькое преднапряжение, в итоге останется просто армированное жб сечение без преднапряжения, хотя не учитываемые эффекты будут, но стоит парится из-за этого?
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
